Jeśli nie ma w pobliżu nic łatwopalnego to daj se spokój.Kupować/zrobić sobie nowe czy dać se spokój?
Woda w silniku, brak pomysłów
Re: Woda w silniku, brak pomysłów
krzycho85 pisze:Jeśli nie ma w pobliżu nic łatwopalnego to daj se spokój.Kupować/zrobić sobie nowe czy dać se spokój?
Pobliże to jaka odległość?
Najbliżej, około 13cm jest drążek zmiany biegów cały upaprany w jakiś smarach olejach czy tam czymś podobnym, nad rurami (około 7cm) jest mata z ekranem.
Ja bym se dał z tym spokój. Myślałem ze może jakiś przewód paliwowy blisko masz, to wtedy trzeba by osłonić ten wydech.
Problem tzw. masła pod korkiem (w takich ilościach) ,w przewodach itd. to walnięta uszczelka pod głowica. Radzę wymienić
zybol pisze:Problem tzw. masła pod korkiem (w takich ilościach) ,w przewodach itd. to walnięta uszczelka pod głowica. Radzę wymienić
Petrygo zmienia swój niebieski kolor na krystalicznie czysty? Te kropelki wody które znajduję pod pokrywą zaworów są właśnie takie a płynu nie ubywa ze zbiorniczka.
Dziś czyszczenie wszystkiego znów i wtedy się okaże czy winny był termostat, tak czy inaczej był do wymiany jak się okazało a może i też odpowiadał za to.
Termostat nowy i problem rozwiązany, kurcze ale się ciesze że już wszystko ładnie działa heh.... dziękować, dziękować za podsunięcie pomysłu jego wymiany
mózg sobie przepłucz tymi wynalazkamikrzycho85 pisze:Wlewasz zawartość do rozgrzanego silnika przed wymianą oleju .
