co to za kontrolka golf 4 1.6 SR 98r ??
Domcioo20
Re: co to za kontrolka golf 4 1.6 SR 98r ??
Post autor: Domcioo20 » ndz mar 04, 2012 12:50
Qto pisze:to trzeba pisać dokładnie o co chodzi...a dodam jeszcze, że jakby winne były czujniki (ich kable czy woda przy nich) o których piszesz to świeciłaby się kontrolka od ABS (żółta), czerwona kontrolka sygnalizuje poważniejszy problem.
A ja dodam ze po umyciu samochodu kiedy woda przymarzla swiecila mi sie wlasnie ta kontrolka jeden jedyny raz, i po wykapaniu auta w cieplej wodzie zaraz zgasla. Wiec jaki w tym byl powazny problem? zamarzly mi te czujniki i to wlasnie o nie chodzilo.
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » ndz mar 04, 2012 12:55
Domcioo20 Zakręciłeś się jak kiszone ogóry. Mogę się mylić, ale moim zdaniem kontrolka ABS nie może sygnalizować niesprawności hamulców bo NIE OD TEGO JEST sygnalizatorem. Ten sygnał - (!) - oznacza problem z układem hamulcowym, a nie ABS.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 04, 2012 12:56
iigAlisArr, :bigok:
Domcioo20
Post autor: Domcioo20 » ndz mar 04, 2012 13:54
iigAlisArr pisze:Domcioo20 Zakręciłeś się jak kiszone ogóry. Mogę się mylić, ale moim zdaniem kontrolka ABS nie może sygnalizować niesprawności hamulców bo NIE OD TEGO JEST sygnalizatorem. Ten sygnał - (!) - oznacza problem z układem hamulcowym, a nie ABS.
możesz sie mylic... ale nie musisz. Ja napisalem tylko jak to wygladalo u mnie. i wiem ze odpowiedzialne byly za to wlsnie te czujniki które dochodzą do tylniego kola. A wyswietlało się to poniewaz dostala sie tam woda i nie działaly tak jak trzeba.
Waqa
Post autor: Waqa » ndz mar 04, 2012 14:20
czujniki przy kolach sa elementami ABSu i tylko kontrolką ABSu było by informowane ze cos sie z nimi dzieje.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 04, 2012 14:26
Waqa pisze:czujniki przy kolach sa elementami ABSu i tylko kontrolką ABSu było by informowane ze cos sie z nimi dzieje.
dokładnie...można je odłączyć i nie będzie to wykryte jako niesprawność układu hamulcowego...tylko niesprawność ABS.
Post autor: grg474 » ndz mar 04, 2012 14:54
Qto, a co sie stanie jak długo będziesz jechał na zaciągniętym ręcznym (tak że kół nie hamuje ale ręczny sie świeci) - jaka kontrolka będzie to sygnalizować (nie wiem bo mam 1/2 fis i tam napisane że ręczny zaciągnięty) - pytam bo był już ostatnio przypadek jak ktoś tam jechał 500metrów na ręcznym i jakaś kontrolka potem się świeciła
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » ndz mar 04, 2012 15:38
grg474 pisze:jaka kontrolka będzie to sygnalizować
Ta sama co od hamulca - (!) + piszczenie - bo to układ hamulcowy. Na 1/2 FIS jak zaciągniesz r. to jest komunikat słowny + (!) + piszczenie.
Ostatnio zmieniony ndz mar 04, 2012 15:41 przez iigAlisArr, łącznie zmieniany 1 raz.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Post autor: grg474 » ndz mar 04, 2012 15:40
zapytałem bo równie dobrze przyczyna może być w niedokładnie opuszczonym ręcznym
