Brzęczący tłumik
dr.house
Brzęczący tłumik
Post autor: dr.house » wt mar 13, 2012 22:17
Mam 1.4 16V Wymienilem ostatnio srodek i koniec wydechu z fabrycznego na polskie zamienniki z gieldy :okej: i mi szumu tez nie ustalo, jednak chyba nie mam az w takim stopniu jak ty, mysle ze to moze katalizator, bo ja np go nie mam i jest tam poprostu jakis tlumik przyspawany i jest calkiem spoko, wiec albo katalizator albo rdza gdzies zjadla rure i jest lekka nieszczelnosc wpadlo troche rdzy i brzeczy a byc moze zatrzymalo sie na katalizatorze
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
dr.house
Brzęczący tłumik
Post autor: dr.house » wt mar 13, 2012 22:20
Aaaalbo masz juz gumy trzymajace caly wydech do wymiany, jak u siebie wymienialem to zauwazylem ze powoli sie sypia i moze poprostu brzeczy metal o metal gdzies. Pozatym musialem sie troche bawic ze szlofowaniem wydechu bo w niektorych miejscach zawadzal o podwozie i wpadalo czasem w rezonans i chuk strajszny, jakbym ze 140 na pace mial a jechalem z 60
Było:
Jest:
VanP
Re: Brzęczący tłumik
Post autor: VanP » śr mar 14, 2012 08:26
O nic nie uderza :( Dziś znów u mechanika:( Da, znać co dalej
Był -Golf IV 1.4 16V
Był -Golf IV 1.9 TDi
A3 2005 1.9 TDI
Gawior
Brzęczący tłumik
Post autor: Gawior » śr mar 14, 2012 11:49
U siebie miałem tak przed zimą i winna była właśnie osłona termiczna portek ( mam Mk3 z silnikiem 2E ).
W trakcie zimy to powróciło. Mam teraz taki dźwięk od 2400 do 2800rpm ale teraz stawiam na 99% na osłonę katalizatora ( ta co chroni przed uderzeniem, albo wychłodzeniem ).
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
marcin7x5
Brzęczący tłumik
Post autor: marcin7x5 » śr mar 14, 2012 11:59
Posprawdzaj wszystkie wieszaki od całego układu wydechowego. Lubią sie oderwać szczególnie te przed katalizatorem. Może tam coś halasuje.
MefjuWw
Brzęczący tłumik
Post autor: MefjuWw » śr mar 14, 2012 12:50
Mam ten sam problem w AGZ (2.3) właśnie w okolicy 1900 - 2000 obrotów, wtedy coś brzęczy.
Środkowy i końcowy wymieniłem, bo były wypalone i dziurawe, dalej to samo.
VanP
Post autor: VanP » śr mar 14, 2012 18:28
Na 99 % u mnie katalizator ale juto jednak do mechaniora :)
A3 2005 1.9 TDI
Leszek1000
Brzęczący tłumik
Post autor: Leszek1000 » czw mar 15, 2012 16:53
Witam... Dołączę się do tematu bo mam ten sam problem, kolego VanP jak wymienisz katalizator to daj znać czy udało Ci się usunąć usterkę. Pozdrawiam...
VanP
Post autor: VanP » czw mar 15, 2012 18:54
Usterka osunięta di wyrzucenia katalizator :( (latał w środku:()
A3 2005 1.9 TDI
harvard
Brzęczący tłumik
Post autor: harvard » czw kwie 19, 2012 15:22
@VanP
Czy słyszałeś hałas cały czas podczas jazdy, czy tylko przy pewnych prędkościach/obrotach??
VanP
Post autor: VanP » pt kwie 20, 2012 11:14
Różnie ale jak zimny to wszystko ok dopiero jak się nagrzał
A3 2005 1.9 TDI
sopelo
Brzęczący tłumik
Post autor: sopelo » ndz kwie 22, 2012 00:55
U mnie katalizator w środku rechotał w przedziale obrotów 2500-2700, wymieniłem tłumik końcowy i nic dopiero katalizator na uniwersalny http://rpmotorsport.pl/auta/katalizator ... -8955.html i spokój z rechotaniem 1.4 16V.
MK4 1.4 16V 75KM (AKQ)
MK5 1.9 TDI 105KM (BKC)
MK7.5 1.4 TSI 150KM (CZDA)
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Brzęczący tłumik
Post autor: Jacek75 » wt kwie 24, 2012 09:28
Mi z podobnymi objawami trafiła się strzelona plecionka (łącznik elastyczny). Strzeliła w srodku i wszytskie druty zawinęło w kierunku kata przytykając rurę. Cały wydech brzęczał zwłaszcza po rozgrzaniu i dodatkowo przy pełnym bucie odgłos jakby śrubek nasypał do wydechu. Zdemontowałem całość do kontroli z katem włącznie. Okazało się jeszcze, że przerdzewiał końcowy i lada moment się rozleci (9 lat oryginał). Po wymianie na IZAWIT mam niechcący wydech o brzmieniu sportowym...
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
