Zapala się lampka oleju.
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » pt kwie 21, 2006 16:03
Ja i tak polecam Mobil mineralny.
Kazdy olej ma wlasciwosci myjace, bo benzyna nanosi nagar na silnik.
Jesli jest gaz, to dodatkowo gaz czysci silnik. Benzyna nanosi a gaz czysci.
Pozdrawiam,
Piotrek
red_baronGT
Post autor: red_baronGT » sob kwie 22, 2006 14:45
mam to samo lampka i bzyczeka a jak było ok 3000 obr to spoko wymieniłem olej i filtr i narazie spoko ale przejade sie dzisaj to wieczorkiem napisze co i jak a propos jak pompa to nie duzy koszt
Podążaj za białym królikiem ...
marcinsz
Post autor: marcinsz » sob kwie 22, 2006 20:40
miałem to samo posedłem na łatwizne wymieniłem wszystko olej, filtr i czujnik (biały) i pomogło zrób to samo olej i filtr i tak musisz wymienić a czujnik kosztował 9 zł. dla mnie pomogło!!!!!!!!! :bigok:
marcinsz
promo211
Post autor: promo211 » sob kwie 22, 2006 20:58
wymień olej i filtr oleju na markowe typu;olej Castrola a filter MANN+Hummel W719/21
i powinno Ci to pomóc
pozdrawiam Przemek :bajer:
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » pn kwie 24, 2006 15:51
A dlaczego filtr MANN?
Czy Filtron jest zly ??
Jaka jest cena? Do Golfa 3 pytam. Jezdze na oleju Mobil Super S, bedzie to juz 3 wymiana.
Pozdrawiam,
Piotrek
rav0910
Post autor: rav0910 » wt kwie 25, 2006 12:53
Ja kupilem filtr Knecht, I dzisiaj bede wymienial olej, zobaczymy czy pomoże... Filtr kosztował mnie 9 zł
Golfik sprzedany pierwszemu klientowi :) Czyżby za niska cena?
Darco
Post autor: Darco » wt kwie 25, 2006 13:35
Który czujnik trzeba wymienić , jeżeli jest to możliwe to poprosił bym o fotke
rav0910
Post autor: rav0910 » wt kwie 25, 2006 13:56
Darco pisze:Który czujnik trzeba wymienić , jeżeli jest to możliwe to poprosił bym o fotke
własnie bo też sam nie wiem... Mam silnik ABS gdzie szukać?
red_baronGT
Post autor: red_baronGT » wt kwie 25, 2006 21:07
po wymianie ooleju i filtru nie pomogło albo rozbierzemy dól silnika albo czujnik pozdrawiam i prosze dalej o rady :grrr:
Pi
Post autor: Pi » wt kwie 25, 2006 22:00
rav0910 pisze:własnie bo też sam nie wiem... Mam silnik ABS gdzie szukać?
Tuż nad filtrem oleju, zakładając, że jest to zamocowane tak samo jak w AAM, a powinno być. Jak zacznie migać, zatrzymaj się i spróbuj docisnąć kabelek - u mnie nie łączył i kontrolka wariowała.
moris26
Post autor: moris26 » śr kwie 26, 2006 01:23
Witam wszystkich,mam podobny problem z czujnikiem oleju.Po przejechaniu 20km w trasie zapala sie wraz z sygnałem dźwiękowym po chwili gaśnie( po minucie,po trzech,różnie)Olej (lotos trafic) wymieniałem 2 lata temu i przejechałem 10.000km,ciśnienie oleju jest dobre,oleju też nie brakuje.Słyszałem że należy zacząć od wymiany czujników,podobno ma ich być 2 szt.Byłem po nie w sklepie i sprzedawca mnie zapytał o kolory czujników.Jeszcze ich nie wykręcałem więc niewiem jakigo są koloru.Czy nad filtrem oleju znajduja sie oba te czujniki?Prosze o porade.Dziękuje,pozdrawiam Mariusz
preker20
Post autor: preker20 » śr kwie 26, 2006 06:49
moris26, czujnik jeden jest nad filtrem a drugi przynajmniej u mnie z boku w glowicy z prawej strony
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
Pinhead
Post autor: Pinhead » śr kwie 26, 2006 10:14
Olej wymienia się raz do roku bez względu na przebieg. Zaczoł bym od wymiany czujików i oleju z filtrem. Jeśli w 2 lata przejechałeś tylko 10kkm to przypuszczam że jeździsz na krutkich odcinkach. Jeśli tak jest to możliwe że olej zaszedł benzyną.
=-Pinhead-=
Toldzia
Post autor: Toldzia » śr kwie 26, 2006 12:24
Ja też mam problem zapalającej się kontrolki z buzerem, przy nagrzanym silniku. I praktycznie zawsze przy prędkościach 80-90km/h gdy puszczam gaz (hamuje silnikiem). Najlepsze jestto że po mieście problemu nie ma a silnik jst nagrzany. Olej mam minerlany mobil 1 a filtr Filtrona. Oleju nie ubywa jest ok. Sprawdzałem czujniki - połaczenia są ok. Dokładnie mija rok jak wymieniałem olej. Teraz chcę wlać Castrola 15W40, filter jak mówicie zapodam Mana. Potem się dalej bedę martwił - zobaczymy:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 214 gości
