problemy z odpaleniem zimnego MK3 TDI AHU
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob kwie 22, 2006 10:27
rhl22 pisze:nie, nie robie - bo inaczej nie zagrzalby mi silnika. wiec to że krece po 2 - 3 razy nie miałoby najmniejszego sensu
Silnika to Ci to nie nagrzeje ;) Najwyzej komory wirowe. Jak Ci slabo pali to wymien swiece. W sumie to i tak pewnie niedlugo bedzie musial wymienic jak bedziesz stosowal takie praktyki...
rhl
Post autor: rhl » sob kwie 22, 2006 10:35
czyli diagnoza to - ŚWIECE ŻAROWE do wymiany?
a jak już piszę to podepnę się i napisz mi czy nie zamuli mi mojego golfa 1.9D jak włoże takie osprzęty http://www.allegro.pl/item99862537_aluf ... _opon.html
to już zostało sprzedane, ale chcę podobne
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob kwie 22, 2006 10:42
rhl22 pisze:czyli diagnoza to - ŚWIECE ŻAROWE do wymiany?
Na 100% to nigdy nie wiadomo, nikt nie jest jasnowidzem ;) Trzeba by je sprawdzic...
rhl22 pisze:a jak już piszę to podepnę się i napisz mi czy nie zamuli mi mojego golfa 1.9D jak włoże takie osprzęty http://www.allegro.pl/ite...mplet_opon.html
Troche pewnie zamuli przy takeij szerokosci kapci, ale niech sie wypowie ktos kto ma cos takiego u siebie.
rhl
Post autor: rhl » sob kwie 22, 2006 10:44
ale zawsze to chyba można zdjąć takie oponki i zapiąć 185
luckyluke
Post autor: luckyluke » sob kwie 22, 2006 23:20
czyli co to będzie? czy pompa może sie zacinać? czy w moim przypadku to wina pompy? W poniedziałek jade do elektryka żeby jeszcze raz sprawdzić napięcie na świecach i świece. Sprawdzałem metodą kabelkową ( czy iskrzy ) i wyszło że są dobre. Mam zamiar sprawdzić jeszcze wtryski i kompresje. Może wtedy coś wyjdzie. Jakoś nie widzi mi się ze to wina pompy ( tak jak twierdził mechanik nr 2 ) bo gdyby była zatarta czy sie zawieszała to działo by sie tak cały czas, a objawy pojawiają się tylko gdy jest zimny.
pytanko do INKA 01. Czy kilkukrotne przekręcanie stacyjki i kręcenie silnika (przy zimnym silniku) gdy nie chce zapalić szkodzi świecą tak jak to 2 - 3 krotne ich rozgrzewanie bez załączania rozrusznika
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz kwie 23, 2006 12:28
luckyluke pisze:pytanko do INKA 01. Czy kilkukrotne przekręcanie stacyjki i kręcenie silnika (przy zimnym silniku) gdy nie chce zapalić szkodzi świecą tak jak to 2 - 3 krotne ich rozgrzewanie bez załączania rozrusznika
1. Nie odmieniaj nicka' tylko klikaj na niego, wtedy pojawi sie jako tag pogrubiony w okienku edycji...
2. Jesli swiece zdaza wystygnac to chyba nie, ale takie palenie na sile jest ponoc nie zdrowe dla katalizatora... Jak nie pali to trzeba znalezc przyczyne i naprawic. TDI teoretycznie powinien palic i bez swiec...
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 19 gości
