Kontrolki w zegarach a podłączanie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 13, 2012 21:42
włącz zapłon, zobaczysz kontrolkę immo na liczniku
Domcioo20
Post autor: Domcioo20 » wt mar 13, 2012 21:45
nie kąbinuje tylko pytam. Ale podejrzane po prostu to jest dlatego pytam jak rozpoznac... u ojca w aucie widac od razu ze jest immo. Ale u mnie? Bylem pewny że nie ma...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 13, 2012 21:47
Domcioo20 pisze:u ojca w aucie widac od razu ze jest immo
chyba ma na szybie wielki napis "IMMOBILISER" :los2:
Proponuję koniec OT odnośnie immo
Domcioo20
Post autor: Domcioo20 » wt mar 13, 2012 21:49
No pieknie... Jednak macie racje koledzy. Myślałem że przy takim kluczyku auto nie ma immo... W takim razie trzeba bedzie go zdeaktywować...
A co do kontrolek, to ktos napisze mi jak to w końcu wygląda? Gdzie mam się wpiąć?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 14, 2012 00:08
Wracając do tematu...
kontrolka ręcznego, pin 13 wtyczki zielonej, kabelek brązowo/żółty
kontrolka ładowania, pin 12 wtyczki niebieskiej, kabelek niebieski
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » śr mar 14, 2012 00:16
Domcioo20 pisze:immo... W takim razie trzeba bedzie go zdeaktywować
Odradzam, każdy złodziejaszek bez sprzętu będzie mógł odpalić auto. Opcja odpalania z pilota nie jest tego warta (jeśli dobrze rozumiem intencje).
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
Domcioo20
Post autor: Domcioo20 » śr mar 14, 2012 00:26
No właśnie sie nad tym zastanawiam jeszcze... Ale jak narazie szukam sugnału G22 czy inaczej Galla. Qto pisał coś o kostce ISO, ale z tego co patrzyłem mam tam tak. Podtrzymanie pamieci, 2x masa, +12 po odpaleniu i sterowanie antena. Czujnika nie ma... Jest tylko i wylącznie 5 przewodów.
Masz może pełny opis taki jak wyslałeś wczesniej ale roku 98?
Ostatnio zmieniony śr mar 14, 2012 00:40 przez Domcioo20, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 14, 2012 00:38
Domcioo20 pisze:szukam sugnału G22 czy inaczej Galla. Z tego co widziałem w kostce ISO nie mam
powinien być w pinie 1 wtyczki zasilającej, kabelek niebiesko/biały...może jest wypięty i gdzieś sobie wisi
...jak nie będzie to luknij przy liczniku pin 30 wtyczki zielonej, kolor kabelka taki sam
Domcioo20
Post autor: Domcioo20 » śr mar 14, 2012 00:42
No własnie nie ma tego kabelka. Dzięki za odpowiedz. Można zamknąć temat. Dzieki za pomoc wszystkim. Pozdrawiam.
Domcioo20
Post autor: Domcioo20 » pt lut 07, 2014 20:09
witam. czy piny i opisy kabli pasuja do vw transportera t5 2004r?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 145 gości
