AXR rzuca silnikiem
adrianek1982
AXR rzuca silnikiem
Post autor: adrianek1982 » wt mar 20, 2012 20:44
Hejka wiazke sprawdzali nawet jak dla mnie to z lekka haotycznie i niepoprawnie. Zostala ona wyjeta i sprawdzone czy idzie napiecie na kazda koncowke do wtryskow. Czy to tak sie powinno sprawdzac? Czy w jakis inny sposob? Wartosci wtryskow na rozgrzanym silniku. Jutro wieczorkiem sprawdze na zimnym i rozgrzanym. Dzis bylem u kolejnego magika, ktory stwierdzil ze napewno ktorys wtryskiwacz chodzi nie tak jak trzeba (i powiedzial ze naprawa bo zapewne dwa wtryski siedza bedzie kosztowac 2000zl min.). Malo powazny czlowiek. Mam trzy wtryski po 80 tys.km z polo 1.4 TDI z 2006r. Tzn. mam cala kompletna glowice. Orientujecie sie czy podejda? Z tego co czytalem sa takie same! Jutro wyjme wtryskiwacz i sprawdze po numerze, mysle ze sa takie same.
Haki
AXR rzuca silnikiem
Post autor: Haki » wt mar 20, 2012 21:08
http://allegro.pl/pompowtryskiwacze-axr ... 07281.html" onclick="window.open(this.href);return false; widać ,że pasują ... podmień ... a mechanika kopnij w :ass:
adrianek1982
AXR rzuca silnikiem
Post autor: adrianek1982 » śr mar 21, 2012 19:26
Panowie koniec moich klopotow. Zajechalem do BOSCH serwisu na ul. Bacieczki w Bialysmtoku. Zostawilem auto na godzinke i po problemie. Co zrobil chlopak? Nie mam pojecia nie chcial sie pochwalic ale jak tylko przyjechalem pokazalem o co kaman usmiechnal sie tylko mowiac wiec o co chodzi. Po godzinie zadzwonili ze gotowe. Zaplacilem 200zl i po sprawie. PS mam do sprzedania trzy pompowtryski o NR: 038130073 BN. Maja 80 tys.km i sa w super stanie. Cena za sztuke to 200zl. Za trze sztuki cena wynosi 500zl plus wysylka. Pozdrawiam.
sylweks5
AXR rzuca silnikiem
Post autor: sylweks5 » czw mar 22, 2012 10:39
adrianek1982 Ile wydałeś za naprawę (pompowtryski + robota) ?
Haki
AXR rzuca silnikiem
Post autor: Haki » czw mar 22, 2012 22:08
Przecież napisał ,że zostawił 200 zł ale nie wie za co ... bo mechanik nie powiedział ... podejrzewam ,że nowe uszczelki pod pompki zapodał .. + vag-iem zmienił i jest gitara ...
sylweks5
AXR rzuca silnikiem
Post autor: sylweks5 » pt mar 23, 2012 08:22
myślałem, że jedno zero zapomniał dopisać . A tak to tanio wyszło mu.
krzycho85
AXR rzuca silnikiem
Post autor: krzycho85 » ndz lip 01, 2012 14:04
Może ktoś mi podać nr wiązki pompowtrysków do AXRa?
seba899
AXR rzuca silnikiem
Post autor: seba899 » śr gru 25, 2013 21:12
Witam serdecznie, właśnie kupiłem golfa z takim silnikiem i objawy są takie same jak u Adrianka1982, wcześniej miałem golfa III z silnikiem AHU 90 koni i było bez problemów. Nie mam wiedzy na temat tego silnika, przebieg 219 tysięcy, może ktoś podpowie co trzeba wymienić, żeby było OK. Czasem się zapala kontrolna ESP. Dziękuję za pomoc pozdrawiam Sebastian.
luke320
AXR rzuca silnikiem
Post autor: luke320 » czw gru 26, 2013 00:33
Sprawdź,ewentualnie podmień,wiązkę pompowtrysków.
matthew93
AXR rzuca silnikiem
Post autor: matthew93 » pt lut 12, 2016 00:15
Witam żeby nie zakładać nowego tematu mam identyczny objaw poszarpywanie na wolnych obrotach i stała wartość przepływomierza (850), wałek sprawdzony, uszczelki na pompkach wymienione, wiązką pompek sprawdzona, korekty pompek w normie, egr wyczyszczony. Ktoś coś może doradzić ?
... keep a great thing going
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
AXR rzuca silnikiem
Post autor: Michał_1977 » pt lut 12, 2016 08:23
matthew93 pisze:Ktoś coś może doradzić ?
U mnie w ASZ po wymianie uszczelek pompek trochę się polepszyło,ale całkowicie drgania znikły po wymianie uszczelek między głowicą,a pompą tandemową.
matthew93
Re: AXR rzuca silnikiem
Post autor: matthew93 » pn lut 15, 2016 23:08
Michał_1977 pisze:
powiem Ci że mam lekkie zapocenie na pompie, w weekend wymienię te uszczelki między głowicą a pompą, zobaczymy czy coś pomoże..
