Manualna klima przestała działać
liteon0
Post autor: liteon0 » pn mar 19, 2012 23:13
No to zajebiście... kur... jak oni sprawdzaili szczelność :rozpacz:
Musiał się ulotnić na tym łączeniu co rozłącza się rurki od klimy żeby nagrzewnicę wyciągnąć... tylko że tam nie widać żeby było mokro...
Kolega agrala pisał ze jest tam ok 700 gram czynnika, a oni nabili mi 800. Może dlatego że za dużo nabili to coś się rozszczelniło?
Jak myślicie da coś reklamowanie tego?
ALH + 205 + chip
Post autor: grg474 » pn mar 19, 2012 23:16
liteon0 pisze:Kolega agrala pisał ze jest tam ok 700 gram czynnika, a oni nabili mi 800
750 +- 50
agrala
Post autor: agrala » wt mar 20, 2012 15:59
Kompetentny koles przed nabiciem powinien sprawdzic szczelnosc - czasami nie "widac" dziury, widac ja dopiero po nabiciu i wlaczeniu klimy.
Powinno nabic sie tez z czynnikiem UV tak by bylo widac ktoredy wylecialo.
Jedz i sporobuj sie dogadac.
Co do ilosci czynnika to czasami nabija sie tez wiecej w celu obnizenia napiecia na wylocie.
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » wt mar 20, 2012 16:05
agrala Pierwszy post w temacie, jak byk:
liteon0 pisze:Koleś sprawdził szczelność było ok.
Podejrzewam, że tylko tak powiedział albo zrobił to na odp.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
liteon0
Post autor: liteon0 » wt mar 20, 2012 19:56
No i już wszystko jasne. Pojechałem złożyć reklamację, właściciel odziwo wcale się nie wykręcał... Kazał pracownikowi sprawdzić czy jest czynnik. Okazało się że czynnika wcale nie ma, potem sprawdził szczelność no i gdzieś uciekało powietrze. Winowajcą okazała się chłodnica klimatyzacji. Na samym dole jest ślad jakby od kamienia i tamtędy czynnik spierdzielił. Nie wiadomo czy to już było podczas pierwszego sprawdzania szczelności czy nie, ważne że stanęło na tym, że jak wymienię chłodnicę to mam do nich przyjechać i nabiją za friko
ALH + 205 + chip
agrala
Post autor: agrala » wt mar 20, 2012 22:05
Wszystko sie dobrze konczy - prawie bo trza chlodnicy szukac.
liteon0
Post autor: liteon0 » czw mar 22, 2012 22:01
Koledzy a osuszacz wymieniać na nowy czy zostawić stary?
ALH + 205 + chip
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » pt mar 23, 2012 17:49
Wymień :bigok:
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
