AAZ alternator ?
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
AAZ alternator ?
No fakt szczotki masz już zużyte. Tak jak kolega wyżej napisał - najprostszy i najszybszy sposób to sprawdzenie czy na innym alternatorze będziesz miał te same objawy
AAZ alternator ?
panowie, pojechalem na szrot i jak na zlosc nie bylo altku to 1.9 td
po drodze wstapilem do sklepu i kupilem regulator za 30 zl
zalozylem i wszystko smiga
wielkie dzieki za pomoc !
a na przyszlosc jezeli komus nie zapala sie kontrolka aku przy przekreceniu stacyjki a przy odpaleniu lekko sie żarzy to powinien ogladnac japierw szczotki
dodam ze rowniez zglasla kontrolka oleju ktora ciagle migala po odpaleniu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
