Wymiana uszczelki w Vacumpompie
- Szymon Jarosz
W Etce pokazało mi ,ze jest to pierścień uszczelniajacy.
To jest numer.038 145 345 .
czyli miałem rację w pierwszym poście. dzieki
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km
Panowie, chce wymienic uszczelniacze w vacum pompie, silnik ALH. Jedna uszczelke dostania bez problemu, ale co z uszczelka, ktora jest wewnatrz pompy ? Bo tez chce ja wymienic.
trochę odkopię, ale jako że jestem żółtodziobem to muszę się upewnić.... Czy po zerknięciu na załączone zdjęcie jesteście w stanie napisać mi czy wymiana tej uszczelki załatwi sprawę?
Z góry dziękuję za każdą podpowiedź
https://zapodaj.net/ec7949c74b756.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://zapodaj.net/706d464f7b564.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Re: Wymiana uszczelki w Vacumpompie
Akurat szukałem Twojego wątku...Damien18 pisze:Witam,
trochę odkopię, ale jako że jestem żółtodziobem to muszę się upewnić.... Czy po zerknięciu na załączone zdjęcie jesteście w stanie napisać mi czy wymiana tej uszczelki załatwi sprawę?Z góry dziękuję za każdą podpowiedź
No tak też właśnie pomyślałem, że najlepiej zacząć od najtańszych spraw...
Może jest na forum jakiś poradnik albo jakaś dobra duszyczka podpowie laikowi jak się do tego zabrać?
z tego co się domyślam to zdjąć króciec trzeba? jakieś specjalne trakotowanie wymagane?
- Garrison
- Silnik: CZCA
Demontaż wygląda zapewne bardzo podobnie do tej z PD:Damien18 pisze:No tak też właśnie pomyślałem, że najlepiej zacząć od najtańszych spraw...Może jest na forum jakiś poradnik albo jakaś dobra duszyczka podpowie laikowi jak się do tego zabrać?
https://www.youtube.com/watch?v=7ni-0Z-zoro" onclick="window.open(this.href);return false;
Co do wymiany uszczelki, to masz na przykładzie ALH (też VP):
https://www.youtube.com/watch?v=7aRX4gfcpek" onclick="window.open(this.href);return false;
Wielkie dzięki!
Po weekendzie będę się za to brał więc jakbym sobie nie radził to spodziewaj się wiadomosci
- Garrison
- Silnik: CZCA
Ja tylko szukać umiemDamien18 pisze:Wielkie dzięki!Po weekendzie będę się za to brał więc jakbym sobie nie radził to spodziewaj się wiadomosci
Haha, nie spokojnie, myślę że tak źle nie będzie. Co do podesłanych filmów to 1 znalazłem dzisiaj przy obiadku, ale i tak bardzo dziękuję za fatygę
