Problem przy wymianie klocków
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
Kup tuleje z mk2 i będzie pasować:) tylko zwróć uwagę na to żeby długość była taka sama
http://www.worldimpex.com/parts/ate-gui ... 35245.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
http://www.vaglinks.com/Docs/VW/MKIII/V ... umbers.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Resterwers
Oki, dzięki za linki i podpowiedź
Jutro postaram się zwrócić to co kupiłem i poszukam wyżej wymienionych
a tutaj wrzucam zdjęcie tego co kupiłem
Ewentualnie postaram się dorobić albo dokupić jakąś tuleje.
Resterwers
Ponieważ były święta zaniechałem trochę sprawę ale dzisiaj pojechałem wymienić w/w śruby na te, które powinny być dobre
Za to cudo http://www.arwit.pl/TDzamow.aspx?a=Z%20 ... kod=&tab=1" onclick="window.open(this.href);return false; zapłaciłem 50zl (ten komplet wystarcza zaledwie na jedną stronę) czyli tyle, ile dałem za klocki na obie strony. Od sprzedawcy w sklepie dowiedziałem się, że w tych samochodach były dwa rodzaje tych śrub (chyba do jednego zacisku bo z tego co dowiedziałem się wcześniej to samych zacisków było kilka rodzai), jedne to te z powyższego linku (imbusowe, śruba i tuleja osobno) a drugie to te, o których pisał i wrzucał linki Damian-jg z tym że one mają gwint gwiazdkowy i są w całości z tuleją jako jedna część. Skoro przy wykręcaniu u mnie objechałem imbusa tzn. że mam osobno tuleje i śruby
Gdybym wiedział o tym wcześniej kupiłbym zwykłe imbusy na wagę i zostawił stare tuleje. Niestety za niewiedzę się płaci
Na dniach wezmę się w końcu za wymianę i mam nadzieję, że nie będę miał już więcej komplikacji.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
- piotreldiablo
- Ma gadane
Re: Problem przy wymianie klocków
Ja właśnie mecze sie z tym od wczoraj tylko żadna nie puściła a nie wytrzymała stresu i pękła na środku ... Musiałem wszystko w imadle wyciągać. Ciężko ale poszło i problem jest z śrubami bo byłem już w kilku sklepach motorniczych i słyszę jedno ze takich śrub juz nie sprowadzają i nie można dostać. Zwykła tam nie może być bo musza być tulejki żeby to ładnie chodziło
PIOTR
Resterwers
Jeżeli masz u siebie osobno śruby i tulejki to weź tylko dokup śruby. W zwykłym sklepie ze śrubkami zapłaciłem 90gr za dwie sztukipiotreldiablo pisze:Ja właśnie mecze sie z tym od wczoraj tylko żadna nie puściła a nie wytrzymała stresu i pękła na środku ... Musiałem wszystko w imadle wyciągać. Ciężko ale poszło i problem jest z śrubami bo byłem już w kilku sklepach motorniczych i słyszę jedno ze takich śrub juz nie sprowadzają i nie można dostać. Zwykła tam nie może być bo musza być tulejki żeby to ładnie chodziło
Resterwers
Wreszcie wymieniłem dzisiaj klocki. Śruby oczywiście pasowały ale pozbycie się starych to była istna katorga. O ile dwie poszły jakoś w miarę gładko to drugą parę musiałem potraktować spawarką, żabą, palnikiem, młotkiem i wiertarką. Śruby były totalnie zapieczone, jedna aż tak, że urwałem ją i musiałem rozwiercać pozostałości. Tuleje są osobno więc można wykorzystać stare natomiast śrubki można kupić za 2zł w sklepie "żelaznym". Taka moja drobna rada dla mających podobne problemy, nie żałować tawotu na śruby.
A tutaj mała ciekawostka. Tak wyglądały okładziny:
http://img849.imageshack.us/img849/8537/wp000606.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img269.imageshack.us/img269/733/wp000608.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Poprzedni właściciel ładnie mówiąc nie dbał o auto tylko patrzył, żeby jeździło. Niestety dopiero przy zmianie opon zauważyłem to.
kamikadzol15
- Ma gadane
[quoteNie będą :/][/quote]
Niby dla czego mają nie pasować? Tam są najzwyklejsze w świecie śruby 8mm tyle że o większej twardości. Dolna śruba jest krótsza i jest dokładnie taka jak śruby którymi skręca się kielichy półosiek.
Tam jest tulejka ale ona nie tworzy jedności z śrubą, być może tak, tak jak i u mnie śruba zapiekła się w tulei i wylazła Ci ona jako "całość" .oryginalne mają jeszcze coś w rodzaju tulei
Resterwers
Zgadza się, tylko że te 4, które ja kupiłem były jednakowej długości i były rozmiarów tej krótszej śruby więc brakłoby mi gwintu. Niestety za późno zobaczyłem rozmiary tych śrub i kupiłem już jakiś "zestaw naprawczy" za kosmiczną cenę. Ważne, że klocki są już wymienione.kamikadzol15 pisze:Niby dla czego mają nie pasować? Tam są najzwyklejsze w świecie śruby 8mm tyle że o większej twardości. Dolna śruba jest krótsza i jest dokładnie taka jak śruby którymi skręca się kielichy półosiek.Nie będą :/]Tam jest tulejka ale ona nie tworzy jedności z śrubą, być może tak, tak jak i u mnie śruba zapiekła się w tulei i wylazła Ci ona jako "całość" .oryginalne mają jeszcze coś w rodzaju tulei
Niestety chciałem jeszcze odpowietrzyć trochę hamulce i oczywiście śruba do odpowietrzania postawiła mi taki sam opór jak te od zacisków więc wole tego nie ruszać, póki jest w miarę dobrze to wole to tak zostawić niż szukać nowej śruby albo całego zacisku..
kamikadzol15
- Ma gadane
Ile zapłaciłeś za zestaw naprawczy ? U siebie muszę wymienić te gumki osłaniające śrubę a nie wiem na jak duży wydatek mam się szykować.
Kup sobie dwa takie zestawy QB113-1313X w intercarsie i masz po sprawie
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Resterwers
Zapłaciłem 50zł za zestaw na jedną stronę dlatego wydaje mi się, że lepiej włożyć te stare w jakim by nie były staniekamikadzol15 pisze:Ile zapłaciłeś za zestaw naprawczy ? U siebie muszę wymienić te gumki osłaniające śrubę a nie wiem na jak duży wydatek mam się szykować.
Dobrze, że kupiłem tylko na jedną stronę bo miałem śruby na wzór i mogłem dokupić drugi komplet w zwykłym sklepie za niecałą złotówkę natomiast brakujące elementy dosztukowałem z włożonych w aucie.
