Problem z zapalaniem silnik
Rockmen90
Post autor: Rockmen90 » czw kwie 12, 2012 16:37
A więc tak, okazało się, że leje się płyn na czujnik temp. silnika spowodowany przerwaną uszczelką i robi się zwarcie chociaż i tak go mam do wymiany. Z kumplem wsadziliśmy 2 uszczelki i działa. Problem jednak jest dalej z kontrolką bo nie wznosi się przy rozgrzanym silniku. Jeszcze muszę go tylko sprawdzić czy pali przy ciepłej pogodzie.
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw kwie 12, 2012 20:38
Przeczytaj oznaczenie silnika. Jak na moje to jest 1,3 na pełnym wtrysku. sprawdz oznaczenie bloku silnika. Jest na styku głowicy z blokiem tu:
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
Rockmen90
Post autor: Rockmen90 » sob kwie 14, 2012 09:18
Słuchajce znów nie odpala jak jest ciepło, mógłby ktoś zwas zaznaczyć gdzie jest konkretnie ten czujnik temperatury żeby się nie okazało, że ten wyciek zatkałem przy czymś innym.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6ce ... 88c7f.html" onclick="window.open(this.href);return false;
to jest to? Z prawego mi ciekł płyn chlodniczy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob kwie 14, 2012 12:11
Tak ten niebieski to czujnik temperatury dla sterownika silnika, popraw wreszcie typ i pojemność silnika w temacie i profilu to jest NZ 1.3 na wtrysku wielopunktowym Digijet
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
