podmiana pompy wtrysk.
- Adamm
krzysiek1606, sam jestem tego ciekaw
Re: podmiana pompy wtrysk.
jak ma pompę półelektroniczną po 95r. to normalnie poprzez złącze diagnostyczne
- krzysiek1606
daj zdjęcie tej pompy jak możesz
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
- indigo1975
- Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
- indigo1975
zdjecie zapozyczone z internetu mam wyjscie obd2 i przez program vcds-lite widac ze jest rornica w obrotach silnika bo vag pokazuje 870obr. a elektroniczny obrotomierz w liczniku 900obr do ustawienia wydatku resztowego to mi bardzo pomoglo bo ustawilem dokladnie bo znikomy ruch srubka pokazuje na vag zwiekszenie paliwa a to nie jest realne ustawiajac np. na sluch
indigo1975
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Adamm,czytałem tu na forum,że jest to możliwe,ale ja tez mam taką pompę w MK3 po 95r. i nie mam wyjścia na VAG.
Patrzyłem nad popielniczką,pod mieszkiem od lewarka i nic
- indigo1975
musisz wyjac popielniczke calkiem i z prawej strony jest taka podluzna zaslepka plastikowa i ja przesunac w kierunku do popielniczki
indigo1975
- indigo1975
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
O widzisz,tutaj nie sprawdzałem
Masz ode mnie pochwałkę
Nawet jeśli u mnie nie będzie,to może komuś innemu się przyda,bo z tego co pamiętam,to sporo osób miało problem ze zlokalizowaniem tego dziadostwa.
- krzysiek1606
ja w mk3 nie widziałem jeszcze żeby było gdzie indziej złącze diagnostyczneMichał_1977 pisze:O widzisz,tutaj nie sprawdzałem![]()
Masz ode mnie pochwałkę![]()
to jest standardowe miejsce nad zapalniczką a na zaślepce jest znaczek silnika
- indigo1975
mialem poprzednio mk3 1.8 benz. 92r i bylo obd1 w innym miejscu troche wyzej po lewej stronie
indigo1975
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Specjalnie byłem zobaczyć i faktycznie złącze jest.Jutro podpinam VAG-a
Ciekawe co wyjdzie
Dzięki indigo1975
Niektórzy piszą,że czasem to złącze jest pod mieszkiem.
Dzięki indigo1975
Nie ma.krzysiek1606 pisze: na zaślepce jest znaczek silnika
- indigo1975
ja mam program vcs-lite i po angielsku lepszy bylby po polsku ale dobrze ze wogule jest. Jak masz airbag i abs to tez jest podglad .U mnie bylo kilka bledow ktore wykasowalem i teraz nie ma.Jak sie polaczysz to napisz jakie masz parametry u mnie jest tak obroty 870 nastepnie chyba przeplyw paliwa bo 6.23mg/s potem zawor czasu wtrysku 17% i na koncu chyba dawka paliwa 4. Podczas jazdy na kompie pokazywalo ze jak zdejme noge z gazu to az nie zejdzie ponizej 2100obr to jest odciecie paliwa bo pokazuje zero tak ze trzeba hamowac biegiem bo spalanie ciutko mniejsze wyjdzie.
indigo1975
- krzysiek1606
ja mam 96r i mam znaczek silnika ale to nie istotne , jak już połączysz się vagiem to daj znać co w tym modelu można regulować przez interfejs
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
