Problem z odpalaniem przy ciepłym silniku
kozijr
Post autor: kozijr » pt kwie 27, 2012 18:14
Tak jak kolega marcin7x5 napisał, potrzebny jest oscyloskop podpięty żeby coś można było stwierdzić o stanie czujnika. Ja wymontowałem czujnik, ale ten jest chyba z jakąś elektroniką i nie da się na nim zwyczajnie sprawdzić rezystancji żeby ocenić jego stan. Muszę znaleźć majstra co mi to będzie mógł sprawdzić. Póki co się męczę. Jak coś mi się uda ustalić to dam znać.
kozijr
Post autor: kozijr » ndz sie 12, 2012 19:32
Zauważyłem kolejny objaw jeżeli chodzi o problem przy odpalaniu przy nagrzanym silniku. W momencie gdy odkręcę korek od wlewu oleju auto pali od ręki i nie ma żadnego problemu. Obroty nieco wzrastają na biegu jałowym. Ktoś wie co może być tego przyczyną? Wykręciłem i przeczyściłem odmę silnika, ale nic to nie zmieniło.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sie 13, 2012 08:59
A kiedy ostatnio wymieniałes filtr powietrza? Wyglada jakby silnik dostawał za mało "czystego" powietrza.
kozijr
Post autor: kozijr » pn sie 13, 2012 16:44
Filtr wymieniałem jak już miałem z tym problem i nie pomogło.
Wróć do „Benzyna”
