Kopcenie przy ostrym ruszeniu
Razal
Post autor: Razal » pn maja 01, 2006 09:21
Cinek pisze:nie ma jazdy bez dymka, mój ze zwiększoną dawką paliwa zostawia zasłone że aż strach :D
Tak - to jest możliwe - dawka zwiększona - i każdy Diesel po zwiększeniu dawki - np. chiptuning - zmina sterowania pompy paliwa itp. powoduje batorego - ale przy standardach to nie jest to dobry objaw - coś siedzi -albo wtryski - albo nieszczelność układu :bigok:
P.S. a może kolega RAFI ma jakiś sofcik w swoim TDI - tylko nic nie mówi ;) :jezor:
Pozdroo :pub:
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
zwirzyk
kopcenie.......................
Post autor: zwirzyk » pn maja 01, 2006 20:46
witam. niestety tak to jest z silnikami d, ze podczas normalnej pracy w układzie wydechowym odkładają sie sadze, są to nie spalone cząstki paliwa oblepione węglem ze spalania.W momencie kiedy następuje gwałtowny wyrzut spalin z układu wydechowego, a jest to przy gwałtownych przyspieseniach następuje oderwanie się osadzonych cząstek sadzy i wyrzucenie ich na zewnątrz układu.Obserwuje się to jako duża ilość czarnego dymu ale to powuinno ustąpić po 2-3 takich prób. Objawy czarnego dymienia mogą być też skutkiem pownych niedomagań silnika,-nadmiernie brudny filtr powietrza,żle wyregulowane ciśnienie wtryskiwaczy, niesprawność wtryskiwaczy objawiająca się nie prawidłowym rozpylaniem, paliwa, a właściwie brakiem jego rozpylenia.Niestety poza pierwszym przypadkiem ,usunięcie usterki wiąże się z wymontowaniem i sprawdzeniem wtryskiwaczy.Przy normalnej jeżdzie kłeby czarnego dymu nie powinny występować.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
