[MK4] Błąd 17958. Turbo wyczyszczone, błąd powraca
Wymieniłem wszystkie przewody podciśnienia, zawór 75, zaślepiłem EGR i był spokój na jakiś czas, ale po zimie znowu geometria zaczęła się przycinać, więc rozebrałem zabezpieczenie ze sztangi i rozruszałem ręcznie geometrie, gdy wszystko chodziło już w miarę płynnie przez kilka dni zamykałem obrotomierz na praktycznie każdym biegu, średnie spalanie w mieście 10,5l ale pomogło, nie wiem na jak długo, ale teraz jest dobrze, choć czuję, że wymiana turbiny zbliża się nie na pewno bo coś zbyt często się zapieka.
Tu masz inny temat z moim problemem
viewtopic.php?f=80&t=502103
regulamin odnośnie wielkości obrazka w podpisie
MOJA CZARNULA<<<<< ZAPRASZAM!
W zaleznosci jaki przebieg ma autko (podejrzewam ze ponad 200 tys), to katalizatory w TDI (nie mowie o nowszych TDI z DPF'ami) przestaja prawidlowo pracowac, zatykaja sie. Czyszczenie geometrii w turbinach pomaga na jakis czas lecz problem bedzie sie powtarzac ze wzgledu na niepracujacy juz prawidlowo katalizator, przez co spaliny cofia sie z powrotem do turbiny i ponownie osiadaja sie na lopatkach powodujac koniecznosc ponownego wyciagania i czyszczenia turbiny. Byc moze to powoduje ciagle problemy z geometria w turbinie.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
To co powiedzieć użytkownikom którzy powycinali katalizatory, a problem podwieszającej się geometrii nadal powracał ?Pavlak1 pisze:W zaleznosci jaki przebieg ma autko (podejrzewam ze ponad 200 tys), to katalizatory w TDI (nie mowie o nowszych TDI z DPF'ami) przestaja prawidlowo pracowac, zatykaja sie.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
Re: [MK4] Błąd 17958. Turbo wyczyszczone, błąd powraca
Może jeżdżą jak dziadki i nie kręcą silnika wyżej niż 2 tyś obr.italiano_83 pisze:To co powiedzieć użytkownikom którzy powycinali katalizatory, a problem podwieszającej się geometrii nadal powracał ?Pavlak1 pisze:W zaleznosci jaki przebieg ma autko (podejrzewam ze ponad 200 tys), to katalizatory w TDI (nie mowie o nowszych TDI z DPF'ami) przestaja prawidlowo pracowac, zatykaja sie.
Tak w ogóle to nie rozumiem i nie mogę tego pojąć czemu jest tyle problemów z geometriami w TDI, inne marki jakoś nie mają tego wcale lub w takim stopniu.
- munior
- Forumowy spamer :)
Jak to czemu ? ...Bo to gówniany wynalazekPavlak1 pisze:Tak w ogóle to nie rozumiem i nie mogę tego pojąć czemu jest tyle problemów z geometriami w TDI,
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
To typowa wada zdaje się aut grupy vag .. jakoś o problemach w Fiacie, Hondzie,Toyocie czy francuskich dłubankach z PSA nie słychać - przynajmniej ja nie słyszałem. Ktoś tam coś skopał przy projektowaniu i tak wyszło, teraz przynajmniej mechanicy mają pracę i interes się kręci.munior pisze:.Bo to gówniany wynalazek ilość problemów z zapiekającymi się kierownicami ,mówi sama za siebie
Z drugiej strony, co się dziwić te tdi mają nastukane już zylion kilometrów więc nie ma siły musza się psuć, to nie mietki 190D które po przejechaniu 500kkm są wstępnie dotarte
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
italiano_83, byś sie zdziwił ile czyszcze turbin w fordzie TDCI
Mam znajomego z Fordem Mondeo MK3 TDDI silnik 115 KM i turbo ze zmienną gometrią. Przelatał już tym autem ze 170 kkm i on nie wie co to jest zmienna geometria turbiny - ani razu jeszcze nie miał z nią problemu. Jedyny problem jaki miał to pęknięcie rury powietrza doładowanego do kolektora ssącego czyli popularna nieszczelnośc w dolocie. Sam jestem zdziwiony, że u niego nie ma czegoś takiego jak zapiekająca się zmienna geometria. Turbinka wizualnie mniejsza niż u mnie i też Garretta a jednak bezproblemowa.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Dobrze, że Forda tam nie ująłemFahoo pisze:italiano_83, byś sie zdziwił ile czyszcze turbin w fordzie TDCI
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
