Montaż tunera DVB-T
thomas1919
Re: [Porada] Podłączenie tunera DVB-T pod MFD.
Post autor: thomas1919 » ndz sty 13, 2013 01:06
bolooo pisze:ja mam pytanie :D mam NAvi pod to podpięty ORI tuner TV a do niego podpiete DVD no wiec czy moge wykorzystac kabel od tv który juz mam przerobic koncówke zeby pasował pod DVB i czy przy taki zabiegu dvd nadal bedzie wspułpracować z MFD ? bo w tej chwili działą na zasadzie ze jak w mfd właczam TV to przełączał na AV1 i juz idzie sygnał z dvd
Tuner TV ma jeszcze wejście AV2 i tam możesz podpiąć DVB-T przez wyjście AV.
Możesz też przerobić ori przewód od Tunera TV i zamienić go na DVB-T ale wejścia AV nie ma i DVD odpada.
bolooo
Post autor: bolooo » czw sty 17, 2013 18:48
yhm czyli jesli chce miec DVD to ori tuner musi zaostac :smoke:
Gdzie kończy sie odwaga... zaczyna sie Brawura :D
dvdek
Post autor: dvdek » pn lut 25, 2013 02:02
mam pytanie a zarazem prośbę czy mógłby ktoś zmierzyć suwmiarką jakie grube są bolczyki?
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pn lut 25, 2013 10:24
dvdek pisze:mam pytanie a zarazem prośbę czy mógłby ktoś zmierzyć suwmiarką jakie grube są bolczyki?
Które?
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
dvdek
Post autor: dvdek » pn lut 25, 2013 15:30
przepraszam zapomniałem podać, chodzi mi o bolce do wtyczki tego kabla
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pn lut 25, 2013 15:39
Średnicy nie znam, ale ja kupiłem kabel AUX IN w CAR-TRONIC za 30pln, obciąłem RCA i przylutowałem wtyczkę euro za 2 pln. Całość kosztowała mnie 32zł i 20 min roboty.
kaiserman
Post autor: kaiserman » czw lut 28, 2013 03:44
mam pytanko mam mmi 2g a w audi a4 b8 i czy ten kabel moge podlaczyć http://allegro.pl/aux-line-in-adapter-v ... 98040.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i wtedy np pod dvd albo telefon noki i na noki filmy i bede je miał na ekranie mam 2g kolorowy wyświetlacz ale aux w żródłach niemam mam CD i AMI pod ipoda itp.... czy to tak działa?
A3 TDI ASZ 163KM 389Nm:):):)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1110053&highlight=#1110053
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » czw lut 28, 2013 07:28
Nie będzie ci to działać. MMI to inna bajka. Żeby oddalić tam video to trzeba dodatkowy moduł. Naviservis ma takie.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt mar 01, 2013 14:11
Witam.
Testował ktoś to cudo w trasie przy prędkościach rzędu 100 km ?
dvdek
Post autor: dvdek » wt mar 05, 2013 03:04
Przepatrzyłem wszystko, dokładnie krok po kroku sprawdziłem co i jak i nie doszedłem do niczego, wszystkie kable są dobrze polutowane, nawet na dwa sposoby masę zrobiłem. Jeżeli podłączę sam dźwięk z jacka to dobrze słyszę ale z tunera słychać chrypę i zakłócenia zaś obraz jest ciemny i nic nie widać:
Proszę o pomoc pozdrawiam
krisu919
Post autor: krisu919 » czw mar 14, 2013 22:20
mam audi a6 i mam nawigacje rns-d będzie to u mnie działać ??
sławomir
Post autor: sławomir » pn mar 18, 2013 17:27
szczyku pisze: odtwarzanie przeróżnych formatów plików audio/wideo/foto
czy da radę przez ten tuner odtworzyć mp3 z pendriva?
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pn mar 18, 2013 18:11
sławomir pisze:
Oczywiście. Ale musisz wtedy wyłączyć sygnał gala bo inaczej nie działa w czasie jazdy.
kolba1209
Post autor: kolba1209 » ndz cze 02, 2013 17:49
Witam serdecznie wszystkich. Dzięki wskazówkom kolegów z forum udało mi się zamontować tuner dvb-t. Ja u siebie zrobiłem to tak:
- ciekawą alternatywą dla tunera wiwa jest tuner o identyczne wielkości, za to o połowe mniejszym pilocie : bestbuy
http://allegro.pl/dekoder-bestbuy-easy- ... 73417.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- podłączyłem u siebie przetwornicę zasilania dekodera pod bezpiecznik który zasilanie ma dopiero po kluczyku, tym samym zmniejszylem ryzyko padnięcia akumulatora gdybym nie wyłączył dekodera.
mam jeszcze pytanie odnośnie anteny dvb-t samochodowej: jakią polecacie? Zastanawiam się pomiędzy 3 modelami:
http://allegro.pl/antena-samochodowa-dv ... 31440.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/antena-dvb-t-samochod ... 00923.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/antena-samochodowa-dv ... 92519.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
