Cieknąca przekładnia kierownicza
XV2
Post autor: XV2 » śr kwie 25, 2012 22:06
Ja jestem w trakcie regeneracji dam znać co i jak jak odbiorę auto GOLF 4
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » czw kwie 26, 2012 00:10
Koledzy w miejscowości Kożuchów jest bardzo dobra firma robiąca tylko właśnie magle na oryginalnych częściach, taka maglownica kosztuje 650 + swoja na wymianę, sam u nich robiłem i widziałem części z których to składają szczerze polecam jeśli macie brać w ciemno to już macie jakąś podpowiedź. Wiem, też że robią na nieoryginalnych częściach i wtedy kosztuje 550zł i też gwarancja jest krótsza. Jeżdżę na maglu od nich ponad rok i jest OK.
Ogólnie magle bardzo ładne wracają, wypiaskowane i pomalowane. Montaż też jest u nich na miejscu gratis.
Również uważam, że oryginał regenerowany będzie lepszy niż zamiennik.
Pozdrawiam.
Kupię:
- fotele 5d recaro lub półkubły czarno-białe
- dystanse przelotowe 20mm 5x100 z śrubami
borowy jarek
Post autor: borowy jarek » pt maja 04, 2012 09:00
A czy ktoś mógłby polecić zakład regenerujący maglownice w okolicach Warszawy?.
XV2
Post autor: XV2 » pt maja 04, 2012 11:07
http://www.lauber.pl/content/view/43/57/lang,pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu robiłem
borowy jarek
Post autor: borowy jarek » pt maja 04, 2012 14:20
Ja chyba zdecyduję się na używkę za 500 zł. A czy orientujecie się może czy sama listwa od magla z wersji angielskiej podejdzie do wersji kontynentalnej???. Nie wiem jak to dokładnie wygląda w środku, dlatego pytam.
przemlin
Re: Cieknąca przekładnia kierownicza
Post autor: przemlin » pn cze 11, 2012 20:16
Mam taki sam problem.Jakieś 1.5 roku temu dolewałem płynu do wspomagania atf czerwony.., dlełem i przez 1.5 roku było ok aż do teraz , Szukałem płynu febi 6161 i oczywiście w intercarsie był ale za.. 61zł za litr :banghead: , w ic polecono maxxus zhs servo 37zł/l,
http://przemysl.intercars.com.pl/?id=65 ... kod=WW0654" onclick="window.open(this.href);return false;
syntetyk, załałem dwa tygodnie było ok az do dziś :grrr: Teraz tak,nowy płyn jest zielony, korek butelki jest zielony, korek w zbiorniczku od wspomagania mam zielony, za to stary płyn był jakby żółty/chyba :banghead: /.Czeka mnie wymiana maglownicy, czytałem gdzieś ze trzeba opuszczać wózek/sanki/, trzeba wszystkie śruby wózka wykręcić czy tylko dwie od strony przekładni no i wydech też/czy nie trzeba?/Aha i jeszcze jest taki motyw że trzeba tak ustawić kiere zeby sie kontrolka esp nie załączała przy skręcie, jak to najlepiej zdemontowac i zamontowac żeby nie było problemów z tasmą od esp?. I zastanawiam sie też nad tym kto to zregeneruje i myśle o tym
http://moto.allegro.pl/listing/user.php ... id=4640751" onclick="window.open(this.href);return false;
mają przekładnie za 500zł i za 650 z nową listwą + dwa lata gw., troche mała różnica bo nowa listwa kosztuje około 300zł, czy to nie ściema?
Sorry za chaotyczny opis problemu ale jestem :grrr:
XV2
Post autor: XV2 » pn cze 11, 2012 22:12
Daj tu mam już ze 2 miesiące i 0 problemu 2 lata gwarancji.
przemlin
Post autor: przemlin » wt cze 12, 2012 14:20
XV2 pisze: XV2 napisał(a):http://www.lauber.pl/content/view/43/57/lang,pl/
Tu robiłem
Dzowniłem, chcą 1000zł za regeneracje.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 12, 2012 14:38
W okolicach Torunia masz firmę. Nawet jeden z forumowiczów (z Torunia) sie tu chwalil. Dal cos ok 600 zl.
Podjeżdzasz i wyjeżdżasz jednego dnia.
XV2
Post autor: XV2 » wt cze 12, 2012 16:59
przemlin pisze:
Za dobrą robotę trzeba dobrze zapłacić. Nigdy w zakładzie nie robiliśmy reklamacji z ich firmy
Bartolomeo171
Post autor: Bartolomeo171 » wt cze 19, 2012 19:16
http://www.regeneracjaprzekladni.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
550zł i czasem dają rabacik :) mi wyszło 485 razem z wysłaniem mojej + 200zł robocizna + 100zł geometria która jest niezbędna.
And__Mac
Post autor: And__Mac » śr cze 20, 2012 15:13
przemlin pisze:Mam taki sam problem.Jakieś 1.5 roku temu dolewałem płynu do wspomagania atf czerwony.., dlełem i przez 1.5 roku było ok aż do teraz , Szukałem płynu febi 6161 i oczywiście w intercarsie był ale za.. 61zł za litr :banghead: , w ic polecono maxxus zhs servo 37zł/l,
Witam....chetnie bym pomogl w regeneracji magla,tylko problem jest ze zajmuje sie tym w Szczecinie:/ u mnie naprawa kosztuje 400pln pod warunkiem ze listwa jest prosta i nie pordzewiala"a to w golfie niestety jest nagminne":/ wiecej info pod gg 23048641
przemlin
Post autor: przemlin » czw cze 21, 2012 19:37
XV2, Bartolomeo171, jakim płynem zalaliście nową przekładnie? wiem, jest to niekończąca się dyskusja, kolory synt. mineralny itp.Ja podejrzewam że u mnie się rozszczelniła po wymienie drążków które robiłem we własnym zakresie. Otóż nowe drązki które kupiłem miały mniejszą średnice przetoczenia miejsca, w którym osłona drążka jest ściskana przez opaske, od starych drążków, a manszety niechciało mi sie wymieniać na pasująca do nowego drązka więc naciołem koncówke manszety żeby sie zeszła i scisnołem opaske, i to był błąd, manszeta musi idealnie pasować do przetoczenia na drązku, sciągając stare drązki listwa była w idealnym stanie, teraz po rozszczelnieniu oglądałem listwe to na końcach była pordzewiała, osłony drazka są całe więc w winne są niepasujace do drążków osłony. Pozdro.
XV2
Post autor: XV2 » czw cze 21, 2012 20:59
http://allegro.pl/plyn-do-wspomagania-z ... 43755.html" onclick="window.open(this.href);return false;
