Problem z MFA brak średniego spalania
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » śr maja 02, 2012 15:28
masz prędkościomierz i chyba masz jakiś czujnik w jakim położeniu on się utrzymuje bo jak masz przejście z analogu czyli zegara prędkościomierza który jest napędzany linką na wyjście cyfrowe tego MFA???
przynajmniej jak na moją logikę bo mówię że ja MFA jeszcze nigdy nie rozbierałem chyba że ktoś mi wytłumaczy jak to wszystko tam działa???? no skoro prędkościomierz jest analogowy to skąd sygnały cyfrowe do MFA
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie :):)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr maja 02, 2012 15:37
to właśnie robi przetwornik halla.
MK3 ADZ->AGU
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » śr maja 02, 2012 15:39
no ale masz go w liczniku tak ????
Karmel
Re: Problem z MFA brak średniego spalania
Post autor: Karmel » śr maja 02, 2012 16:08
spiderekkk pisze:Karmel, pokazuje kreski, wlasnie nieche liczyc km, tzn co poz 4 mkf2 serv? i co z tym hallem?
tryb serisowy czyli ta opcja gdzie m.in. czytasz chwilowe spalanie.
- przełączyć MFA w pozycję 1
- włączyć zapłon (nie trzeba startować silnika)
- przycisnąć i trzymać klawisz MFA
- wyłączyć zapłon (trzymając MFA) i włączyć ponownie
- puścić klawisz MFA
i wówczas
MFA1 - dane stałe przy zgaszonym silniku
Pozycja
0 kod silnika
1 kod kraju
2 zakres prędkości
3 Górny limit obrotów
4 Dolny limit obrotów
5 ciśnienie odłączania paliwa
6 test wyświetlacza
MFA2 - dane zmienne podczas pracy silnika
0 suma zaprogramowanych bajtów
1 podciśnienie na wejściu powietrza
2 obroty silnika
3 chwilowe zużycie paliwa
4 sygnał od czujnika prędkości (halla)
5 Temperatura silnika
6 Temperatura otoczenia
czyli patrząc na MFA2 poz 4 dowiesz sie czy wogole go odbiera.
Czujnik Halla licznika, czy jak kto pisał czujnik prędkości ma numer 321 907 345B i załączam jego foto na obrazku.
pod nim prawda jest tarcza/ koło magnesowe oddziaływające na czujnik
musiał byś prześledzić przebieg ścieżki i sprawdzić czy gdzieś sie nie złamała - mi raz się złamała ścieżka masowa na luźnej taśmie przy samym czujniku. wibracje? po naprawie taśma teraz przylega klejem na ciepło :food:
PS> Acha też zauważ że nie zawsze wszystko startuje od razu(po resecie z klem bądź włożeniu) tylko musisz przejechać przynajmniej z 10km.
spiderekkk
Post autor: spiderekkk » śr maja 02, 2012 16:55
na pozycji nr 4 pokazuje mi sie 1 caly czas
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr maja 02, 2012 20:02
Sokol9185 pisze:no ale masz go w liczniku tak ????
ssarna1 pisze:nie mam mk2
a w mk3 ta część jest przeniesiona do skrzyni biegów.
MK3 ADZ->AGU
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » śr maja 02, 2012 21:34
w skrzyni biegów masz ślimak i po prostu zamiast linki jest hal i tylko tyle i on już dalej daje sygnał
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr maja 02, 2012 21:53
Przecież o tym pisze..
MK3 ADZ->AGU
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » śr maja 02, 2012 21:56
no wiem ssarna1 :):):):):) kurcze piwko dla ciebie tylko trzeba się spotkać:P:P:P
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr maja 02, 2012 21:59
oj będzie ciężko - 410km - ale dzięki :grin:
MK3 ADZ->AGU
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » śr maja 02, 2012 22:18
a to ty gdzie może gdzieś kiedyś za jadę
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr maja 02, 2012 22:21
Śląsk
troche sie robi :spam:
MK3 ADZ->AGU
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » śr maja 02, 2012 22:25
to jak coś to priv:P:P:P
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr maja 02, 2012 22:29
Mk2 ma średnie i chwilowe spalanie. Spalanie znika gdy z MFA zniknie czas załaczonego zapłonu, prędkość auta i podciśnienie. Jak jednej z rzeczy nie ma to mfa nie pokazuje bo nie potrafi przeliczyć. Możesz czukać najszybciej przyczyny w prędkościomierzu ale nie wiem co tam odpowiada za mfa
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
