Co wybrać - sony xm6020 czy alpine 3542?
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Gawior tzn. sugerujesz np. 6020 na przód i tego PS200 na suba? Wolałbym nie dawać dwóch różnych wzmacniaczy... Wiem, wiem, babskie gadanie - ale musi to też jakoś wyglądać.
bogib184
Re: Co wybrać - sony xm6020 czy alpine 3542?
Najlepiej, to 2 sztuki PSa - jeden na przodek, drugi na suba
Problem taki, że to spore kloce są... Kenio jest i na przód naprawdę mocny, a na subie to już naprawdę spełnia swoje zadanie bdb. Co do XM-6020, to jak masz filtr lpf, to nie jest taki głupi piec - rozbuja np. 10" RE Audio RE10S4.
Sony musiał by mieć bodajże "F" na końcu nazwy modelu żeby był z filtrami.
Autor podał, że żaden wzmak nie ma LPF
XM-6020 na subie by się marnował moim zdaniem.
Idąc na wygląd stracisz na graniu. O mocnym subie zapomnij.
Oba wzmaki mają 2x60W 4Ohm lub około 160W 4Ohm w mostku.
Jak chcesz mieć podobny wygląd, to jak wyżej bogib184 pisze.
PS200 na suba i PS100 na przód, aczkolwiek XM-6020 jakościowo wypada lepiej.
Możesz jeszcze dać na suba 8" od STX-a
U mnie radził sobie zaskakująco dobrze pod 165W. Grał jak niejedna 10" niedużej mocy.
Dachem nie zafaluje, ale posmyrał po pleckach.
Obecnie siedzą dwa takie u mnie w bagażniku ( "apetyt rośnie w miarę jedzenia" ), ale jest za dużo basu do normalnego słuchania i jest sklecony na minus. Natomiast jak trzeba to zagra mocno, szybo i z dobrą jakością. Dla tego też 2x 8"
Suby zasila DAP650
Praktycznie ta sama konstrukcja co Alpine 3555
Jednakże można zauważyć braki mocy przy naprawdę mocnym graniu ( albo alternator już nie wyrabia, bo i taka jest szansa ).
Tutaj masz stronkę ze wzmacniaczami. Moce podane, to moce zmierzone.
Suby zasila DAP650
Kod: Zaznacz cały
http://amp-performance.de/631-Kenwood-KAC-PS100.htmlMoja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
- Lipek81
Co do suba myślałem o EL-S804 - lub EL-S104 tam, gdzie chcę zamontować obudowę nie ma zbyt wiele miejsca - a z tego co patrzyłem w dokumentacje, to potrzebuje on obudowy 7-9l - i tyle miejsca myślę bym znalazł. Ogólnie to ma być mały subwoofer - chcę zrobić do niego obudowę w boku bagażnika, żeby nie tracić przestrzeni ładunkowej.
bogib184
Jak do Elementa u-Dimension, to wystarczy bez problemu 6020 i na przód taki sam, bo tu wygląd taki sam (ważny dla Ciebie), ale i dobra jakość. Jak byś chciał coś bardziej wymagającego, to z mojej strony Kenwood PS 200T + Kenwood PS 300T - miałem takie zestawienie i jak dla mnie dynamit, jakość na bardzo wysokim poziomie, mocy bardzo dużo. Nie ma co patrzeć w przypadku starszych wzmacniaczy tylko na moc na papierku, bo to trochę niemiarodajne jest. Moc przeważnie w takich Soniakach, Alpinkach, Keniach była zaniżona, do tego dochodzi wykonanie takich wzmacniaczy, komponenty w środku - to wszystko składa się na to, że taki Sony pogoni lepiej suba, jak jakiś 300 watowy blaupunkt.
- Lipek81
No to oki, sony 6020 zostaje, a alpine 3542 i reszta soniaków idzie na handel. Jakby ktoś przypadkiem chciał zakupić (większość wzmacniaczy w bdb stanie wizualnym, oczywiście wszystkie sprawne), to zapraszam na priv.
