Czyszczenie nastawnika a wymiana pompy vp37
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » ndz maja 06, 2012 08:59
tez mialem przypadek ze winny byl dwumas. Jak cos to mam nastawnik od vp 37 tylko do reni trzeba by bylo zmienic wtyczke. Zobacz jeszcze u siebie pod dekielek czy nie ma rdzy w nastawniku bo tez mialem taki przypadek.
Pytka
Odp: Czyszczenie nastawnika a wymiana pompy vp37
Post autor: Pytka » ndz maja 06, 2012 14:33
Jakos nie moge uwierzyc ze to dwumas bo przy przyspieszaniu ani innych manewrach nic sie nie dzieje bardziej obstawiam ten nastawnik albo dawka paliwa hmm w tym tyg odstawie auto do jakis majstrow bo ja juz raczej nic nie wymysle ;)
Sent from my Desire Z using Tapatalk 2
1.9 TDI AGR Seria 96KM >(czip)111KM>(0.216)130KM>c.d.n ;)
Passat B5 FL 2001r 1.9 TDI AVF 131KM > 165KM ;)
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » ndz maja 06, 2012 20:36
ogolnie zalezy to od softu niektóre drgaja a niektore nie pomimo ze uszkodzony dwumas.
steniu4
Post autor: steniu4 » ndz cze 24, 2012 21:44
Trzeba sprawdzić, no niestety. Mi też mówili, że na bank dwumas. Sprzęgło się ślizgało, więc zaopatrzyłem się w nowy zestaw 1 masowego sprzęgła bo i tak musiałem wymienić. No i po wymianie sprzęgiełko jak malina a drgawki zostały... I tak z tym nastawnikiem nauczyłem się żyć i już rok jeździmy w ten sposób choć teraz za niego się wezmę bo mam dodatkowy z nim problemik :P
'99 e46 328ci na bogato i bokiem ;)
'99 multivan highline ACV na bardzo bogato ;)
'00 bora variant AHF automat na przebogato :D <--żonowóz
'04 Octavia kombi ASV na bardzo bogato na dupowóz po pracy
'17 kia venga 1,4/90 na bogato /służbowa = najlepsza do wszystkiego chociaż mega słaba ;)
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » śr cze 27, 2012 12:10
w mk4 problemu z nastawnikiem nie ma jezeli są drgania jedz do jakiegoś goscia co ma vas-a i ustawi jak trzeba
steniu4
Post autor: steniu4 » śr cze 27, 2012 22:35
Ja w poniedziałek podjazd na VASa mam ustawiony. Zobaczymy co z tego wyjdzie... Już tez słyszałem o małym prawdopodobieństwie zanieczyszczenia nastawnika HDK w ALH np...
Pytka
Post autor: Pytka » pt lip 06, 2012 06:48
a co to jest vas-a? bo nic mi to nie mówi?
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pt lip 06, 2012 14:05
vas sprzęt na którym pracują w serwisie np vw. Odłącz impulsator skrzyni biegów i wtedy zobacz czy trzęsie - jak przestanie to pompa
U mnie też trzęsło była za duza dawka paliwa ktoś robił pseldo tuning
Pytka
Post autor: Pytka » czw lip 26, 2012 12:58
jednak problem z trzesiawkami zniknął po wyczyszczeniu nastawnika ;) ach w końcu normalna jazda :)
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » czw lip 26, 2012 14:36
sam czyściłeś czy oddałeś to roboty za $$$
samul
Post autor: samul » pt lip 27, 2012 11:51
u mnie przy podobnych objawach w alh nie tyle pomogło przeczyszczenie nastawnika co prawidłowe jego ustawienie, z tego co pamiętam zbyt dużą dawkę paliwa zapodawał
Pytka
Post autor: Pytka » sob lip 28, 2012 13:41
nie sam nie robiłem 450zł za czyszczenie ,tylko teraz po zamontowaniu mam inny mały psikus ;) na dwójce przy powolnym dodawaniu gazu zaczyna mi szarpać hehe a było tak pięknie, muszę podjechać znowu na warsztat , być może to kwestia założenia nastawnika sam nie wiem , ale muszę to ogarnąć bo pozbyłem się wszelkich trzęsiawek a nabawiłem szarpania na drugim biegu hehe
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » sob lip 28, 2012 14:31
hu hu hu 450 pln troche drogo mi gościu powiedział za czyszczenie 150 pln, u mnie po zmniejszeniu dawki drgania troszę ustały ale zauważyłem ze się pojawiają jak temperatura spadnie otoczenia poniżej 15 *C ale może to od świeć 3 spalone :kac:
munior
Post autor: munior » sob lip 28, 2012 19:55
ciacho840 pisze:hu hu hu 450 pln troche drogo
Nie trochę tylko bardzo drogo .150 zł cena normalna
ciacho840 pisze: u mnie po zmniejszeniu dawki drgania troszę ustały ale zauważyłem ze się pojawiają jak temperatura spadnie otoczenia poniżej 15 *C ale może to od świeć 3 spalone
A co one niby do tego miały by mieć :bajer: jak i tak nie grzeją :chytry: Spalone świece żarowe w tdi ,latem nigdy nie spowodują żadnych drgań ani szrpań ,mogą spowodować na kilka sekund telepawkę silnika po odpaleniu ,ale to w mrozy , a i to jak wtryski ok.i ciśnienie w cylindrach też raczej rzadkość
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 41 gości
