Stożkowy filter powietrza
- Paweł Marek
i o to chodzi.ace-mati pisze:Po zdjęciu widać, że nawet do oryginalnej puchy nie masz poprawnego doprowadzenia powietrza
Dexter18 nie wiem czy zdajesz sobie sprawę że tak złożony dolot jak masz powoduje że silnik ciągnie gorące powietrze (czyli rzadkie) z komory silnika, co odbiera mu ładnych kilka koni mocy, zrób dolot jak był fabrycznie z błotnika przesuwając inaczej reduktor i już będziesz zadowolony jeśli chodzi o moc, a jeśli stożek masz ochotę mieć dla wyglądu to proszę bardzo, tylko że musi być odseparowany blachą od komory silnika - inaczej bez sensu, lepiej sportową wkładkę filtra załóż napewno będzie lepiej.
marcinek84, było coś takiego, ale nie warte wspominania. Był to nie wypał. Zrobione było to na siłę, dla przepisów, ale miało się nijak do normalnego BLOS-a.
Dexter18, chcesz mieć lepszą reakcje na pedał gazu, to załóż sportowy wkład filtra do oryginalnej puchy ( której brak ). Kup wkład filtra Papercros, Simota, czy K&N do tego większe dojście powietrza do puchy filtra z błotnika, lub gdzieś z przodu auta i starczy.
Jednakże czasem zapodanie do silnika zimnego powietrza z przodu auta powoduje problem na gazie, czasem wystarczy tylko regulacja gazu, a czasem są niezłe jaja.
W ciepłym powietrzy masz mniej tlenu, przez co jest bogatsza mieszanka itp.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
