[mkIV] 1.9 TDI przedmuchy
munior
Post autor: munior » ndz paź 19, 2014 17:21
stillarko pisze:gdyby ktoś wiedział jak zaradzić na ten tańczący korek
Przecież już dostałeś odpowiedz
t0mal pisze:Prawie każdy tak ma
Sztomel pisze:To jest normalny objaw. Połóż tak korek wlewu oleju na innym silniku TDI i zobaczysz to samo.
Jeszcze nie widziałem tdi,w którym korek zachowywał by sie inaczej niż tańcząc ,tak jak na filmie
stillarko pisze:po prostu wiem jak auto chodziło przed i po oddaniu do mechanika.
to akurat moze być jak najbardziej związane z tym
Michał_1977 pisze:Wielce prawdopodobne jest to,że pewnie nie chciało im się ustawiać kąta wtrysku i kultura pracy silnika uległa zmianie.
ale tańczący korek nie ma z tym nic wspólnego ,bo tak tańczy w kazdym ,co nie jest trudne do sprawdzenia :hmm:
stillarko
Re: [mkIV] 1.9 TDI przedmuchy
Post autor: stillarko » czw lip 16, 2015 20:14
wesol pisze:cos wymyslasz kolego. TO normalne ze tak jest. Pokaz mi tdika który tak nie ma. Jeszcze taz pomysl jak dzialaja tloki i co za ruch wykonuja. To co sie dzieje nad tlokie to tez sie dzieje pod tlokiem.
kolego nie wymyślam.
przy zakupie auto oglądałem z ojcem i on też pamięta że korek tak nie tańczył po odkręceniu.
" onclick="window.open(this.href);return false;
powyżej film.
elo,
jeszcze pytanko.
dawałem jakiś miesiąc temu auto do mechanika - wymiana poduszki silnika pod skrzynią, paska klinowego i tak...
zaobserwowałem że przy ruszaniu z pierwszego biegu auto drży. potem jest już OK.
dodam że auto rusza bez gazu i toczy się gdy tylko puszczam delikatnie sprzęgło.
w międzyczasie zerwałem dolną osłonę silnika i gdy wyciągałem się żeby ją odkręcić zobaczyłem to co na załączonym rysunku.
moje pytanie czy ta błyszcząca śruba na zdjęciu może wskazywać na to że coś było kombinowane z kołem zamachowym czy dwumasem o ile w Golf 4 2001 r. 1.9 TDI 90 KM ALH mam dwumas?
wesol
Post autor: wesol » czw lip 16, 2015 21:59
nie chce mi sie juz tlumaczyć jak dziecku co i jak ale idz sobie do salony i sprawdz jak w nowym aucie korek podskakuje. Nie rozumiesz jak pracuje silnik i tyle.
alex_7692
Post autor: alex_7692 » sob lip 25, 2015 13:00
Tak 1.9 tdi ALH ma dwumasę.
Moje MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452768" onclick="window.open(this.href);return false;
