jak mam włączoną klime to coś buczy
- szewczi90
odświeżam, buczenie jest w środku na zewnątrz tylko słychać wiatraki... wie ktoś co to może być? klima działa bez zarzutu.
- szewczi90
bo to zawsze tak wyje jak obroty są jałowe, jak jadę to odpuszcza takie wycie, kurde nie wiem co to wyje wiatrak od klimy załacza się prawidło jak sie zagrzeje to słychać na zewnąrz jak obficie pracuje ale to normalne a w środku tak huczy dość głośno buczy tutaj w okolicy schowka pasażera tak po tej stronie.
No to tam za schowkiem jest właśnie wentylator dmuchawy. Może trzeba nasmarować.
- szewczi90
to jak tam się dostać? trzeba tędy raczej przez deskę rozdzielczą? zdemontować schowek? ogólnie Wam powiem że tak szałowo nie dmucha na dwójce jest spoko ale na jedynce nie rwie mocno, filterek przeciwpyłkowy zmieniany z 2 mies temu
Jak otworzysz sxchowek to masz 3 torxy u góry. Dalej masz 3 pod klapa schowka. Jeszcze jedna trzyma go do tunelu srodkoego. Tej ostatniej ja nie odrecalem tylko wygialem na tym plastiku schowek zeby wyszedl. Jak zdejmiesz schowek to zobaczysz wentylator, trzyma sie on na 2 srubkach, ktore mozna odkrecic od spodu. Ogolnie to gdyby nie problem z wypieciem wtyczki z wentylatora to nei trzeba by demnotowac nawet schowka, tylo od razu odkrecic te 2 srubki trzymajace dmuchawe.
