Dziwne stuki w silniku.
wujek google i wpisz planowanie głowicy oraz miejscowość z której jesteś
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
pawelek230493
Właśnie pomyślałem że zadzwonię do VW i dowiedziałem się że zrobią ją za 100zł plus wliczając uszczelki 250zł łącznie.Tak gościu powiedział wstępnie.Mojej głowicy wystarczy 100mm i bd spoko aż tak zjechana nie jest.
jak kolego piszesz 100mm to jest bardzo dużo chyba ci chodziło 0.001 mm
pawelek230493
pawelek230493
Już znalazłem moje miejsce w Krośnie w VW ale na razie muszę się wstrzymać.Bo zauważyłem moje kończące się sprzęgło.I planuję wszystko zrobić na raz.Więc troszeczkę odbiegnę od tematu i zadam wam poważne pytanie.Ile kosztuje pełne sprzęgło do mojego golfika oraz na wszelki wypadek robocizna?Pytam o robociznę bo nigdy nie wiadomo czy mi się uda to zrobić.
pawelek230493
szlif kolego żeby Ci się gorzej silnik nie spier.....
pawelek230493
Hmmmm mówisz że szlifa ale sprzęgło bardzo ślizga i dużo traci na mocy i dosyć czuć po jezdzie taki zapach spalonego siana:p nie umiem inaczej tego opisać.A dodam że 3 miechy temu docisk był słaby i poluzowałem wszystko grało i znów czuć że ze sprzęgłem coś nie tak.Dodam że nie ma co już grzebać w sprzęgle bo to już wszystko zjechane po właścicielce.Więc co o tym myślisz?Nie wiem na co się zdecydować na komfort jazdy czy na suchutki silnik.:/
powiem tak rób jak uważasz ale ja bym najpierw głowicę robił bo nie wiadomo co później z silnikiem ci się stanie ale to ja tak myślę
pawelek230493
Hmmmmmmm zastanowię się i jutro napiszę jaką decyzję podjąłem:). Bo mogę niestety sfinansować tylko jedno albo drugie.
Nie masz za dużego wyboru, głowicę jak rozumiem i tak masz zdjętą więc powinieneś zrobić - jak nie to nie ruszaj bo lekka wilgoć od oleju nie zabije silnika pewnie nawet przez 20-30tys km (jak do tej pory miałeś sucho) tylko pilnować oleju, natomiast sprzęgło jak już ci pada to tylko patrzeć jak na skrzyżowaniu puścisz sprzęgło i będziesz stał w miejscu
a wtedy tylko holowanko. Chyba zrobiłbym najpierw sprzęgło a potem jak najszybciej głowicę o ile Ci nie wyskoczy coś nowego.
pawelek230493
Panowie zrobiłem tak głowicę ściągnąłem.I postanowiłem zrobić to wszystko na raz.Ale dopiero końcem czerwca(fundusze). Tak że bd trzeba się prze siąść do innej bryki na czas 3 tygodni:/.Odezwę się puzniej w poście.ROBS sprzęgło to podstawa zacznę od niego.
ale dwie rzeczy na raz to najlepsze rozwiązanie przynajmniej takie jest moje zdanie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
