migajaca lampka na boczku drzwi i rytmiczne tykanie
radzio01
Post autor: radzio01 » sob cze 30, 2012 00:55
946 Oświetlenie wnętrza pojazdu - W
1134 Syrena alarmowa - H12
928 Mechanizm zamka centralnego, drzwi kierowcy - F220
943 Ogrzewanie lusterka strona kierowcy - Z4
929 Mechanizm zamka centralnego, drzwi pasaŜera - F221
944 Ogrzewanie lusterka strona pasaŜera - Z5
934 Silnik szyby drzwi tylne lewe - V26
930 Mechanizm zamka centralnego, drzwi tylne lewe - F222
931 Mechanizm zamka centralnego, drzwi tylne prawe -F223
Co do lusterek to masz do wymiany maty grzewcze/
Ogolnie to skasuj wszystki bledy i zrob diagnoze jeszcze raz o wtedy pokaz oc zostalo.
Bo z tego co widac to centralny uszalal:P ale moze to byc zwiazane ze mniana modyly ktora robiles.
Skasuj i zrob jeszczeraz diaignoze
Matifcb
Post autor: Matifcb » sob cze 30, 2012 09:59
nie wiedzialem ze mam lusterka podgrzewane:O ok jak skasowac bledy w programie vag com? za tydzien po kasowaniu zrobie autoscan.
Bayern ist Meister
agrala
Post autor: agrala » sob cze 30, 2012 12:53
Po co zakladasz 2 tematy o tym samym?
Przyjzyj sie instalacji w przelotce w drzwiach kierowcy bo tu masz pewnie problem.
Matifcb
Post autor: Matifcb » ndz sie 26, 2012 12:32
WItam ciagle nie rozwiazalem problemu z migajacym swiatlem wewnatrz auta i tykaniem po wyjeciu kluczyka z modulu w rytm tego migania.
Od paru dni miganie i tykanie zniknelo. Wczesniej juz jakis czas temu sprawdzalem kable w przelotkach ale byly ok w kazdych drzwiach. Bledy vag comem wystepowaly w kazdych drzwiach. Nie rozkrecalem drzwi ( nie moge odkrecic srub na boku drzwi ) wiec nic nie ruszalem mikrostykow itp.
Zrobilem autoscan vag comem zeby zobaczyc co teraz pokazuje program za bledy jak nie tyka i nie mruga wynik jest nastepujacy :
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01176 - Key
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 Q
Component: 4C Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
4 Faults Found:
00946 - Interior Light (W)
28-00 - Short to B+
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
pomijajac inne bledy z4 i z5 zostal blad z drzwiami tylnymi lewymi nie wiem jak to mozliwe ze same sie usunely bledy z wszystkimi drzwiami. wczesniejsze bledy byly z zakresu 46 takie:
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 3U Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00046
7 Faults Found:
28-00 - Short to B+
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
35-00 - -
00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221)
35-00 - -
27-00 - Implausible Signal
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
Bayern ist Meister
