piszczy i mruga kontrolka oleju na rozgrzanym silniku
To zmostkuj do masy jak ja - wypięty czujnik chyba powinien pipczeć zawinięty kabelek wokół czujnika u mnie załatwił sprawę
Ale ja mam ciśnienie w normie to nie wiem w czym to ma mi pomóc ?
Czytałem kiedyś też podobny temat gdzie kontrolka też tak samo się włączała po remoncie silnika
też nie było napisane co było przyczyną to chyba najlepiej pozbyć się takiego auta
W sumie trochę mi szkoda bo w auto dużo nowych części poszło do wyglądu i mechanicznych
a próbowałeś zmostkować? to tylko drucik
nie zaszkodzi a pomóc może, kawałek drucika od pinu do obudowy czujnika
Dziś odpaliłem auto i po jakiejś chwili zaczeło trochę inaczej pracować - głośniej
tak jakby coś tarło (znajomy dźwięk miałem to jak brakowało mi oleju około 1L)
Problem jest taki jak sprawdzam na bagnecie to pokazuje że mam go tak jakby ponad normę
trochę mnie to dziwowało bo mam wyciek z pod miski olejowej
Mam pytanie czy da się to jakoś przetkać jakimś środkiem żebym znał faktyczny stan oleju ?
wpj, I CO ROZWIAZALES PROBLEM BO MAM PODOBNE OZNAKI??
- speckom
po przeczytaniu tematu od razu mi sie przypomnialo ,że tak kiedys mialem,odłacza sie kabelek masowy od czujnika,tez cudowalem z czujnikami a tu pupa.jak skrzynie wyjmowalem to patrze a byl odkrecony na srubie kebelek i to on dawal osobie znac i piszczał,tyle ze ja mialem GTD w benz to moze inaczej jest.
nie ma mnie
2.0 Gti umarł
Zatarł się wałek rozrządu.Pogoniłem go 180 km/h przez 20 km i się skończył.Pozdrawiam
Re: piszczy i mruga kontrolka oleju na rozgrzanym silniku
Nic mądrego nie ma czym się chwalićhunter33 pisze:Pogoniłem go 180 km/h przez 20 km
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Nie napisałem tego żeby się pochwalić tylko przestrzec.Skutek piszczenia i mrugania kontrolki oleju.Wniosek:za niskie ciśnienie oleju.Radze wszystkim mającym podobny problem solidnie zmierzyć ciśnienie oleju.Zwłaszcza na rozgrzanym silniku a potem dopiero ewentualnie przejść do pierdołek typu czujniki,liczniki itp.Pozdrawiam.
To się mylisz najpierw wypada sprawdzić czujniki a na koniec jak wszystko sprawne mierzy się ciśnienie.hunter33 pisze:Nie napisałem tego żeby się pochwalić tylko przestrzec.Skutek piszczenia i mrugania kontrolki oleju.Wniosek:za niskie ciśnienie oleju.Radze wszystkim mającym podobny problem solidnie zmierzyć ciśnienie oleju.Zwłaszcza na rozgrzanym silniku a potem dopiero ewentualnie przejść do pierdołek typu czujniki,liczniki itp.Pozdrawiam.
Ja również miałem piszczenie kontrolki oleju, efekt? Obróciło panewkę na wale i korbowodowe zrobiły się miedziane. Ale przecież ciśnienie było w normie, zasrani mechanicy...
Też mi miga na wolnych , wszystko zaczęło się od zatartego wałka rozrządu ( nie pamiętam jak to się stało , bo to było 2 lata temu ) i po powrocie od mechanika zaczął ciec czujnik od ciśnienia oleju , ale nic się nie świeciło i niewiele ciekło , więc nie zawracałem sobie głowy . Pewnego dnia jak podjechałem na stację patrzę aa pod autem plama oleju , od razu na bagnet a tam na szczęście było jeszcze oleju może 1/3 , więc kupiłem olej i dolałem żeby dojechać do domu . Następnego dnia kupiłem czujnik za 13 pln i na wolnych zaczęło mrugać ( wolne obroty mam ok 600 ) . Dodatkowo teraz nie ma ssania po odpaleniu i gaśnie dopóki się nie zagrzeje a jak się zagrzeje to faluje od 400 do 600
