klima raz sie wlacza raz nie
Czynnik nabity?
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
- pinstonvw
Haaa... to jest pytanie. Nie tak dawno kupiłem auto i nie mam pojęcia ile jest czynnika. Chyba jednak niepotrzebnie odnawiałem temat
Jest możliwość żeby sprawdzić ile mam czynnika w układzie czy podłączenie osprzętu jest po prostu równoznaczne z nabijaniem klimy?
Re: klima raz sie wlacza raz nie
Nie jestem pewny ale chyba takpinstonvw pisze: podłączenie osprzętu jest po prostu równoznaczne z nabijaniem klimy?
- pinstonvw
Załóżmy, że klima jest nabita bo tak też mnie zapewniał sprzedawca autka. Pytanie dlaczego wczoraj włączała się za każdym razem przy -6 stopniach na dworze, a dziś przy tej samej temperaturze było zero reakcji na przycisk. Druga rzecz to czy klima w ogóle powinna się uruchomić w temperaturze poniżej zera?
Nie zakładam albo jesteś pewny że jest albo temat trzeba odstawić do sprawdzenia/nabiciapinstonvw pisze:Załóżmy, że klima jest nabita
Climatronic NIE a manualna chyba daje się włączyćpinstonvw pisze: Druga rzecz to czy klima w ogóle powinna się uruchomić w temperaturze poniżej zera?
Żeby sprawdzić ile masz czynnika mechanik musi spuścić czynnik do maszyny, ona wtedy go waży i pokazuje ile czynnika odzyskano, a ile powinno być. Nie musisz się zgodzić na dobijanie klimy ale wydaje mi się to bezsensowne, bo tak czy siak będziesz musiał to zrobić jeśli będziesz chciał cieszyć się zimnym powietrzem
Jeśli masz mało czynnika to klima nie ruszy (jednak z tego co się orientuję to musiałbyś mieć poniżej połowy zalecanej wagi), ale to jest równoznaczne z długim nie obsługiwaniem klimatyzacji, bądź z wyciekiem.
