dobór audio w mk1
- Kubus20
- VW Baron
dobór audio w mk1
Myślę, że z 13-tkami w nogach będzie podobnie jak z jakimiś porządnymi kopiącymi 10-tkami pod wzmakiem, a rzeźba komór do 13-tek wyjdzie nawet drożej niż zrobienie porządnego panela na drzwi, więc jak dla mnie rozwiązania są 2. Albo mocny kompromis i system 10-tkach w deske, albo robić panele w drzwi...
dobór audio w mk1
czyli decyzja podjeta
zostaje przy tych 10 tylko
jaki wzmacniacz pod głosniki które podawełem na poczatku
GROUND ZERO GZRC 100FX
u-DIMENSION Jr COMP- 4
DLS R4
muzyka :rock rege
cena do 1300 zł +- 150 zł głosniki okablowanie wzmacniacz
DLS R4
muzyka :rock rege
- Kubus20
- VW Baron
dobór audio w mk1
ddaan, masz gdzie tweetery włożyć, będziesz robił słupki, czy też mają zostać oryginał
Głośniki ground zero od razu odpuść...
dobór audio w mk1
mam miejsce na tweetery
w desce zad kratkami sa specjalne dziury też zmaskowane kratką gwizdki wchodza tam idealnie
dobór audio w mk1
same średnie 10 zamontuj w drzwi i też będą działać, do tego mały wooferek za łamacz kolan od strony pasażera, też nie ma szału takiego jak tuba na cały bagażnik ale przyjemnie gra. Wysokie tony włóż w duże kratki nawiewów najlepiej w jakiejś wygłuszonej "doniczce"
żeby nie szło w kanały. I tyle, jedzie się z takim zestawem przyjemnie a nie szpeci. Bo takie coś ciulato wygląda w MK1...
dobór audio w mk1
Nic raczej nie wymyślisz poza drzwiami. No chyba, że gdzieś upchniesz skrzynki 10-15L z przodu.
1300zł na kompletny przód, czy jeszcze sub, bo to bardzo duża różnica.
Wzmacniacz 2Ch, czy 4Ch itd
Kabelki, tak czy inaczej to zestaw DIETZ 20mm^2 - za 100-150 z wysyłką kupisz. Ciężko skompletowac taki zestaw w tej cenie, dla tego to się opłaca.
Wygłuszenie. Tutaj zależy ile wyjdzie za resztę klocków do całej układanki. Dystanse to około 30zł + KW
Wygłuszenie tańszymi matami, lub po kosztach matą dekarską + przyłożenie się do oczyszczani i odtłuszczania. Dla tych co się przyczepią :p - lepsza mata dekarska, niż brak wygłuszenia.
Reszta sprzętu zalerzy od odpowiedzi na powyższe pytanie.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
dobór audio w mk1
mata juz mam wygłuszona cała podłoge
grodz wygłuszona matami boll
drzwi chyba zainwestuje w cos lepszego i wygłusze jakimis profi matami
wzmacniacz 2 kanałowy
czy wstawie tam skrzynki trzeba przemyslec sprawe
zrobic jakas prowizoryczna skrzynke czy sie zmiesci i kombinowac dalej
dystanse nie potrzebna jesli bede miał skrzynki ?
głosniki na pewno nowe a wzmacniacz preferował bym używany
dobór audio w mk1
Skrzynki o ile gdzieś zmieścisz i nie będziesz miał miejsca na nogi jak w "maluchu", to będzie to wyglądało idiotycznie. Lepiej już wstawić dystans/pierścień w drzwi i obłożyć go skórą/skajem w kolorze tapicerki drzwi, albo takim kolorem co nie będzie się gryzł. Nie wiem jak jest z głębokością montażową na głośniki. Pewnie będzie przeszkadzało, ale osobiście bym zrezygnował z możliwości opuszczenia szyby do samego dołu do fajnego grania. Zresztą ja raczej nigdy nie opuszczam szyby do końca. Maksimum otwieram 2/3 szyby, ale to ja i to jest moje zdanie, a jak Ty zrobisz to już od ciebie zależy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
