Przy podgłoszeniu wzmacniacz sie wyłącza O CO CHODZI?!
- louderr_88
ok zrobię tak jak mówisz, później zdam relacje
Mój Czarnuch
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508605" onclick="window.open(this.href);return false;
- louderr_88
Niestety to nic nie pomogło, w dalszym ciągu sie wyłącza wzmak...
Niedlugo pozycze inny wzmacnacz od kolegi zobaczymy jak to będzie
Mój Czarnuch
- Kubus20
- VW Baron
Chyba coś tu sporo namieszałeś...głośniki sa 2x4 ohm co daje 2 ohm.... i są jedno cewkowe .
Możesz wreszcie opisać sposób podłączenia głośników
bogib184
Re: Przy podgłoszeniu wzmacniacz sie wyłącza O CO CHODZI?!
No ja zrozumiałem, że ma 2 sztuki głośników jedno cewkowych, po 4 ohmy każdy z nich, powinieneś je mieć spięte równolegle, aby uzyskać wypadkową impedancję 2 ohm, czyli powinieneś spiąć + ze sobą i - ze sobą i tak następnie podłączyć do wzmacniacza. Napisz, czy masz spięte w ten sposób ? Jeżeli tak, to pozostanie wzmacniacz oddać na sprawdzenie...
bogib184
2 głośniki, pojedyńcze cewki 4 ohm albo zepniesz na 8 szeregowo, albo na 2 równolegle, ale to nie zmienia faktu, że Audison schodzi stabilnie do 1 Ohm wg. manuala, więc możliwe, że coś się dzieje ze wzmacniaczem. Mierzyłeś te spadki napięcia ? Masa dobrze się trzyma, dobrze wszystko przytwierdzone, oczyszczone do gołej blachy, zakonserwowane (może przyrdzewiało), napisz jaki przekrój przewodów zasilających.
- louderr_88
kolego Bogib184 dobrze mówisz z tym podłączeniem, mam 2 głośniki jedno cewkowe 4 ohm połączone równolegle, o przekroju już pisałem - 35mm2
Instalacje robiłem stosunkowo niedawno wiec masa nie przyrdzewiała , miejsce styku z karoserią oczyściłem papierem ściernym do gołej blachy.
jeśli masa by nie łączyła to by mi na dołkach się wyłączało "granie" i do tego mam 2 wzmacniacze a drugi gra bez zarzutu( masa pociągnięta do rozdzielacza a potem od rozdzielacza do jednego i do drugiego wzmaka)
Spadki postaram się zmierzyć dziś bo wcześniej nie miałem miernika pod ręka....
Jeszcze spróbuje podłączyć jeden głośnik żeby wzmacniacz chodził w 4ohm
Mój Czarnuch
bogib184
To zmierz jeszcze tym miernikiem, ale jeżeli wzmacniacz stabilny do 1 ohm, to albo brak mu prądu, albo jest uszkodzony i lepiej nie ryzykować poważniejszego uszkodzenia.
I jak z tymi spadkami ?
Co do masy z budy, to różnie z tym bywa.
U mnie też jest z budy ( fabryczny punkt masowy pod tylną kanapą ), ale do tego punktu idzie kabel z aku ( 10,czy 12mm^2 - nie pamiętam ). Czyli masa z budy i z aku.
Dołożenie kabla masowego z akumulatora wniosło znaczną poprawę w działaniu, w porównaniu do samej masy z karoserii.
Przejrzyj jeszcze może instalację zasilającą przy okazji mierzenia spadków, bo może coś nie do końca dobrze styka.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
- louderr_88
Kurcze zapomniałem miernika zabrać wczoraj z pracy
dzisiaj na pewno powiem wam co i jak.
Wczoraj nawet kolega przywiózł mi inny wzmak na testy xetec p2evo(kiedyś był mój ale odsprzedałem koledze), stabilny także przy 2 ohm.
Najpierw posprawdzam wszystko na moim i na końcu podepnę tamten zobaczymy co się będzie działo
Mój Czarnuch
- louderr_88
Zmierzyłem i sprawa wygląda tak
na odpalonym silniku zaraz przy wzmacniaczu napięcie wynosi 13.9
Przy głośnym graniu spadki są do max 13,5
podkręcę suba np z 0 na +5 spadki 13.3-13.1 wtedy się wyłącza....
Po podłączeniu drugiego wzmaka problem ustał nic sie nie wyłącza a gra po prostu miodzio
:D
PO wyjęciu mojego usłyszałem ze cos grzechocze w środku jak nim poruszam, sprawdzilem to i jakis opornik(chyba bo sie nie znam dobrze na tym:P) lata luzem:P
Wiec wzmacniacz do naprawy !!!
Mój Czarnuch
bogib184
Cały czas działał, więc koszty powinny być symboliczne
Ps. Tego Xeteca bym nie sprzedał
- louderr_88
Teraz chce go odkupic
bylem tego świadomy sprzedając ze to bardzo dobry piec ale sprzedawałem całe granie - samochód na handel
no i teraz jest golfik
Mój Czarnuch
kondensator plus dobre ladowanie =
i masa z aku. pozdro
