Kierunkowskazy komfortu - gdzie najlepiej wpiać kable?
markus420
Post autor: markus420 » pn lip 09, 2012 13:19
Jezeli chodzi o Vaga to gdzie mial bym to dokladnie ustawic. Mam kabelek i vag com wiec mozna sprobowac.
Obrazek Obrazek
screeny z forum paska. Jest pozaznaczane który kanał jaka wartość
wesol
Post autor: wesol » pn lip 09, 2012 18:35
no chyba jest czarno na bialym ze 08 i 09 tak jak pisalem. zmianiasz na "1" i juz powinno migac.
Matifcb
Post autor: Matifcb » pn lip 09, 2012 20:37
wyprobuje koledzy!:)
Bayern ist Meister
Matifcb
Post autor: Matifcb » wt lip 10, 2012 18:17
jak dostac sie do kanalu 8 i 9 ? co naciskam w Vag comie? bo wchodzilem w 46 najpierw i tam 08 i 09 ale dziwne opcje byly tam.
Bayern ist Meister
markus420
Post autor: markus420 » wt lip 10, 2012 21:43
46 najpierw
potem kodowanie i numer kanału
Matifcb
Post autor: Matifcb » wt lip 10, 2012 23:04
w sensie adaptation chyba "10"
ale 08 i 09 mam na 1
\gdzies wyczytalem ze 06 i 07 tez warto sprawdzic
Bayern ist Meister
Matifcb
Post autor: Matifcb » śr lip 11, 2012 13:01
06 i 07 to raczej dzwiek syreny ( ja nie mam zamontoanego alarmu wiec nie slychac nic )
co do 08 i 09 to mam tak (podpisane Blink wiec to od kierunkowskazow):
nadal mi tylko mruga przy otwieraniu 2 razy miga zamykanie NIC:(
Bayern ist Meister
markus420
Post autor: markus420 » śr lip 11, 2012 17:01
Matifcb pisze:06 i 07 to raczej dzwiek syreny ( ja nie mam zamontoanego alarmu wiec nie slychac nic )
ja też nie mam zamontowanej syreny. Dźwięk zamykania wydobywa się z głośnika klaksonu.
Matifcb pisze:co do 08 i 09 to mam tak
ustawienia są prawidłowe, możliwe, że któryś z czujników przy drzwiach albo klapie nie łączy i centralka "myśli", że któreś drzwi są nie zamknięte wtedy kierunki nie zapalają się.
Matifcb
Post autor: Matifcb » śr lip 11, 2012 17:13
a ten napis w lewymgornym rogu LOCKED? wydaje mi sie ze gdzies bylo indziej UNLOCKED, moze cos trzeba odblokowac? Hmm co do sprawdzania bledow autoscanem to w innym temacie wklejalem wyniki autoscana vag coma wyglada on tak:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 019 AK
Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2597
Coding: 04000
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 G
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03504
Shop #: WSC 01317
No fault code found.
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 909 609
Component: A AIRBAG VW3 SG 0002
Coding: 00065
Shop #: WSC 01317
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 919 861 D
Component: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V16
Coding: 00143
Shop #: WSC 00000
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0805119
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 3U Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00046
7 Faults Found:
00946 - Interior Light (W)
28-00 - Short to B+
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
35-00 - -
00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221)
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
End -------------------------------------------------------
Bayern ist Meister
psilos1
Post autor: psilos1 » czw lip 12, 2012 08:08
Matifcd nadwozie 3 czy 5d ?
Matifcb
Post autor: Matifcb » czw lip 12, 2012 11:05
5d kolego:) widac to po bledach chyba z vag com wklejonych wyzej ( bledy w kazdych drzwiach ze sterownikiem centralnego zamka)
Bayern ist Meister
wesol
Post autor: wesol » czw lip 12, 2012 16:45
najpierw niech doprowadzi auto do pozadku a mianowicei te zamki a pozniej bedziemy myslec z tymi mignieciami.
