SDI (AEY) byl w Golfach dopiero od lipca lub wrzesnia 1995 r.rhl22 pisze:dodam że ten drugi jako date pierwszej rejestracji ma 26 kwiecień 1995 roku dokładnie, może to ułatwi nieco
Zerknijcie na 2 silniki i powiedzcie czy mają one turbo
tez mi sie tak zdawalo, no ale właśnie czy tam pod tą pokrywą może siedzieć turbinka no i czy ciężko się zciąga tę obudowę, bo wiecie, co by właścicielowi tego auta nie nagrzebać za bardzo, bo się jeszcze zdenerwuje i dojdzie do rękoczynów
[ Dodano: Sro Maj 03, 2006 22:21 ]
czyli diagnoza wg szanownych kolegów jest taka: nr 1 to TD a nr 2 zwykly D
jesli wiecie jaki typ silnika moze miec ten ze zdjecia nr 2 to bylby po prostu stan ekstazy
kto pierwszy temu zwiększy się licznik pod pozycją "pomógł"
Może to trochę pomoże:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1106436
bardzo podobne - jedynie nie ma tego "czegoś" z prawej strony na kolektorze i nie ma takiej ładnej "fali", dodatkowo widać linkę od "gazu"
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=100749287
a ten ma to "coś" z prawej strony, ale dodatkowo jest to zabudowane plastikiem, nie widać linki, ale nie oznacza to, że jej nie ma
więc
1 = TD (AAZ
2 = SDI - ...chyba
więc
1 = TD (AAZ
2 = SDI - ...chyba
Tyle pali [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/218816.html][b]VR'ka[/b][/url] , a tyle [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/220985.html][b]GTD[/b][/url] :D
- Trochim
nr 1 ma turbine
nr 2 nie ma turbiny - powietrze z filta leci prosto do kolektora ssącego, a jak zapewne się orientujecie w silnikach turbodoładowanych te dwa elementy nie są bezposrednio połaczone
Ostatnio zmieniony śr maja 03, 2006 22:59 przez Trochim, łącznie zmieniany 1 raz.
Nissan Patrol K160
krzychGTD pisze:Może to trochę pomoże:
więc
1 = TD (AAZ)
2 = SDI - ...chyba
ten pierwszy to na bank nie może być SDI bo to jest rok 1993 a właśnie jak kolega wcześniej pisał to wprowadzili go dopiero w 1995 roku więc sprzedający sam nei wie co posiada, a poza tym skąd w nim 75ps
SDI - 75KM ??? Brawo...krzychGTD pisze:http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C1106436
- nastepny 75KM ???krzychGTD pisze:http://moto.allegro.pl/sh...?item=100749287
SDI, tak jak TDI ma elektronicznie sterowana pompe.
Widac kostke przykrecona na 4 sruby do pompy i wiazke odchodzaca od niej...
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=101739115
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=100490139
W SDI jak i w TDI nie ma tego amortyzatora w okolicach pompy...
- Razal
No też tak mi się wydaje że pompka powinna być sterowana elektronicznie
i bezpośredni wtrysk
ale nie wiem czy te pierwsze egzemplaże tak własnie nie wyglądały hmmmm
kuknij TU też 75KM
kuknij TU też 75KM
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
