[MK3] Wspomaganie - ubytek oleju
Mefisto_vw
cieknie wspoma
witam, ja mam taki problem, że leci mi z jakiejś części na przegrodzie komory silnika z kabiną od spodu ją widać od góry słabiej ma kształt puszki i idzie do niej wężyk od zbiorniczka wyrównawczego wspomy. Jaka to część i jak to naprawić?
Mefisto_vw
cieknie chyba przekładnia
Witam, wczoraj patrzyłem dokładnie co cieknie bo zalałem trochę płynu żeby dokładniej ukazał się wyciek i patrząc z każdej strony (w tym od spodu) jest to coś pod osłoną gumową która przechodzi z kabiny do komory silnika przy samej tej części ta osłona jest lekko porwana ta wychodzą z niej chyba ze 4 przewody 3 metalowe i 1 gumowy od zbiorniczka - jak się to nazywa? Znalazłem jeszcze wycieki z pod takich gumowych osłon od maglownicy niedaleko kół ponieważ opaski metalowe były słabo zaciśnięte, teraz już są mocno i chyba już z tamtąd nie leci natomiast mam jeszcze jedno pytanie czy pod tymi osłonami powinien być płyn od wspomy?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
