MK3 1,9d pasek alternatora
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
No to masz najprawdopodobniej przedmuch w obieg chłodzenia. Ale sprawdź najpierw pompę wody (wyciągnij i sprawdź czy się kręci wirnik z łopatami). Kumplowi się kiedyś rozleciała w aucie pompa wody, objawy podobne do tego co opisujesz. Wałek pompy się obracał, ale łopaty nie pracowały bo odpadły, silnik się gotował.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
malinka_1997
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Oczywiście,że tak. Dokładnie tak,jak przedstawia rysunek i zielona linia.malinka_1997 pisze:pasek ma iść przez całą pompę pod spodem gładkiego koła. ?
malinka_1997
P.Michale , ja mam pasek założony na odwrót? hmm tak był założony. Okej jeżeli jest konieczność zamienię, ale ?? czy po za tym obiegiem będzie jakaś różnica ?
- sebekgolf
Pompa wody ma odpowiednio ukształtowane łopatki. Jak się kręci w złą stronę to przede wszystkim nie ma pełnej wydajności obiegu chłodzenia co będzie miało największe znaczenie latem. Do tego termostat może się nie otwierać w tym momencie co powinien.
malinka_1997
Dobrze , to ja zmienię ten pasek, tak żeby przechodził pod kołem pompy, na dobrą sprawę czasem wydaje mi się że temperatura bardzo szybko się podnosi , nie wiem czy ma to coś wspólnego z paskiem, ale okej zmienię go,. kurczę na logikę byłem pewny ze pasek mam dobrze założony.
- sebekgolf
Też kiedyś myślałem, że powinien być tak jak piszesz, bo pierwszy raz spotkałem się z tym, żeby rowki na pasku szły po płaskim kole. A szybkie nagrzewanie się silnika może być właśnie wynikiem odwrotnie pracującej pompy ( słaby przepływ płynu chłodzącego). Kumpel kupił w zeszłym roku T3 z 1,9D i też był pasek na odwrót założony. Zorientowaliśmy się dopiero po zjechaniu samochodem do domu i próbie wymiany rozrządu. Na szczęście była to zima i silnik podczas 300km trasy się nie przegrzał.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Aby rozwiać wszelkie wątpliwości,wklejam obrazek. Ma być tak jak w górnym,lewym rogu,tylko nie wiem po kiego grzyba ten napinacz domalowali,skoro w AAZ bez klimy nie występował...
- KamilP
- DieseL PoweR
Re: MK3 1,9d pasek alternatora
Nie wiem jak w aaz ale ja mam 1y bez klimy i napinacz mam, a to podobne raczej chyba konstrukcje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
