Problemy przy odpalaniu
marcines303
Post autor: marcines303 » sob lis 03, 2012 11:51
Witam po dłuższej nie obecności. Problem przy odpalaniu nie odpuścił. Pompka paliwa jest ok. Dziś zadzwonił do mnie mechanik i powiedział ze elektryka jest ok. Sprawdził ciśnienie na cylindrach. Okazało się, że na 4 cylindry 2 maja po 12 bar a drugie 2 po 6 bar ( Drugi i trzeci chyba). Powiedział ze może to być wina uszkodzonej uszczelki lub zaworów. Czekam do wtorku na info.
Pozdraiwam
Marcines
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lis 05, 2012 12:25
No 6 bar to zdecydowanie za mało. Byc może, że wydmuchana uszczelka jest przyczyną.
marcines303
Post autor: marcines303 » pt lis 16, 2012 21:29
Witam po raz kolejny. Wracając do tematu. Uszczelka pod głowicą była ok , zawory też. Okazało się ze przyczyną były hydrosztosy i uszkodzony wtrysk. Dodatkowo wymieniłem pompkę paliwa.Teraz wszystko śmiga jak dawniej.Temacik do zamknięcia.
Marcines
