Co ma Licznik do elektrycznych szyb?
haluiczeq
Re: Co ma Licznik do elektrycznych szyb?
Post autor: haluiczeq » ndz lip 15, 2012 21:20
grg474 pisze:załóż s powrotem
haluiczeq pisze:Zegary które do tej pory miałem w aucie to VDO Sport Edition (z 2003r - czyli jak wiadomo immo3)
Jak bym go miał i mógł z powrotem założyć do auta to nie zawracał bym gitary na forum... Szukam alternatywnego rozwiązania bo nie chcę kupować nowego licznika...(300-400zł trzeba za takie coś dać...). Zegary które założyłem to pozostałość po poprzednim golfie, moduł komfortu też by się jakiś skręciło za grosze. Problem w tym czy to w ogóle wykonalne jest.
Post autor: grg474 » ndz lip 15, 2012 21:46
haluiczeq pisze:Problem w tym czy to w ogóle wykonalne jest.
wykonalne jest moduł + silniczki szyb. Prościej jakikolwiek licznik immo 3
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » pn lip 16, 2012 09:20
liczniki z passata dorwiesz za 60 zl.... wiec chyba bedzie szybciej i taniej niz zabawa w wymiane komfortu i silniczkow + wiazka z komfortu...ale jak chcesz ;)
MK IV by eFIeLIPeo powolutku do przodu...
viewtopic.php?f=89&t=370827&p=5431527#p5431527
haluiczeq
Post autor: haluiczeq » pn lip 16, 2012 22:04
eFIeLiPeO pisze:liczniki z passata dorwiesz za 60 zl.... wiec chyba bedzie szybciej i taniej niz zabawa w wymiane komfortu i silniczkow + wiazka z komfortu...ale jak chcesz ;)
Hmmm... Tak się zastanawiam właśnie czy tamte zegary które miałem nie były od Passata. (bo miały okrągłe wskaźniki od paliwa i temperatury) Bez problemu wejdą we wnękę licznika? Myślałem ,ze cały licznik od passka jest jakiś szerszy...
agrala
Post autor: agrala » wt lip 17, 2012 06:15
Przeklada sie bebechy z passata do obudowy licznika od golfa - wtedy ladnie pasuje.
Lampart
Post autor: Lampart » wt lip 17, 2012 07:10
haluiczeq pisze:
mnie tez zastanawia od czego takie zegary sa bo od paska przód sie nie miesci w mk4
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km :okej: :satan:
haluiczeq
Post autor: haluiczeq » wt lip 17, 2012 07:18
Lampart pisze:
haluiczeq pisze:
No właśnie kolego to były prawie takie zegary jak na fotce ( ja miałem jeszcze tarcze od SE)
norek111
Post autor: norek111 » wt lip 17, 2012 09:40
Lampart pisze:mnie tez zastanawia od czego takie zegary sa bo od paska przód sie nie miesci w mk4
ale płyta pasuje
Lampart
Post autor: Lampart » wt lip 17, 2012 10:05
ale przód od czego
haluiczeq
Post autor: haluiczeq » wt lip 17, 2012 10:38
Lampart pisze:ale przód od czego
Znalazłem coś takiego na allegro :
I teraz kwestia tego czy będzie on pasował do tego modułu komfortu mojego : 1C0 959 799B 61003h01/s0003
Bo jeżeli chodzi o Can to wszystkie zegary w passatach po FL powinny je mieć???
Co do przodu zegarów to otwory mają taką samą średnicę jak w starszych licznikach????
Lampart
Post autor: Lampart » wt lip 17, 2012 10:52
to co pokazałeś to zegary od passata b5fl i przód nie będzie pasował do golfa a ja się zastanawiam na zdjęciu które dałem powyżej w poście skąd sa te zegary skoro otwory na licznik paliwa i tem sa okrągłe( a nie jak w golfie pół okragłe- połaczone ) a mieści się w otwór od golfa bo to nie z passata
haluiczeq
Post autor: haluiczeq » wt lip 17, 2012 11:02
Lampart pisze:to co pokazałeś to zegary od passata b5fl i przód nie będzie pasował do golfa a ja się zastanawiam na zdjęciu które dałem powyżej w poście skąd sa te zegary skoro otwory na licznik paliwa i tem sa okrągłe( a nie jak w golfie pół okragłe- połaczone ) a mieści się w otwór od golfa bo to nie z passata
Ja miałem takie zegary w golfie z 2003r właśnie (jakaś limitowana seria pewnie była albo coś)
No to ,ze przód nie podejdzie do golfa to wiem. Dlatego chciałem założyć przód od swoich obecnych zegarów. Nie wiem jak jest z rozstawem i średnicą otworów na tarcze. Bardzo prawdopodobne ,ze jak założysz te ramki z pół okrągłymi otworami to będzie wszystko cacy... (to tylko moje przypuszczenia):-)
Tak wygląda ,ze mogą być stosowane wymiennie ramki z okrągłymi i z półokrągłymi otworami...(pomierzyłem na wydrukach i otwory się pokrywają nawet) :-) Nie pokrywają się niestety:-(
Dobra, kupiłem zagary od paska i szyby zaczęły chodzić. Nie doczytałem niestety że pasowało by mieć jeszcze obudowę VDO. Niestety miałem tylko MotoMeter :-( Ale jakoś tam udało mi się to poskładać w całość ukombinowane troszkę ale jak dla mnie może być:-) Nawet po drobnej modyfikacji przełożyłem chromowane ringi :-P
