Klakson - sygnał dźwiękowy
luis-22
Post autor: luis-22 » wt cze 15, 2010 23:11
Waqa pisze:klaksony są pod lewa (strona kierowcy) kratka nakładki zderzaka. powinny być dwa (wysoki ton i niski ton).
I tu się z kolegą nie zgodzę. wersja Basis fabrycznie ma klakson jednotonowy (jest tylko jeden klakson pod zderzakiem, a wtyczka od drugiej trąbki jest wciśnięta w specjalną zaślepkę) :grin: :grin: :grin: :grin:
A co do reszty to się zgadzam. najlepiej sprawdzić żarówką, jak się zapali to kupić nowy na allegro, lub ori używany na shrocie (drugie rozwiązanie bardziej polecam, bo ori klakson nawet jednotonowy ładnie trąbi). A jak nie zapali to trzeba szukać :grin:
Powodzenia :grin: :grin:
Ostatnio zmieniony wt cze 15, 2010 23:51 przez luis-22, łącznie zmieniany 1 raz.
:cady: [url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/11964][img]http://www.motostat.pl/user_images/11964/icon4.png[/img][/url] :mk3:
Tomasz34
Post autor: Tomasz34 » śr cze 16, 2010 07:17
slysze pykanie po lewej stronie kierownicy gdy wciskam klakson tak mniej wiecej powyzej kratki nawiewu.
Waqa
Post autor: Waqa » śr cze 16, 2010 19:06
przyznaje ze nie wiedzialem. myslalem ze wszystkie wersje maja po dwa :grin:
jeżeli słyszysz przekaźnik to znak ze jest sprawny. teraz wystarczy sprawdzić same klaksony (podłącz je na krotko do aku) i czy dochodzi prąd czyli żarówką.
fazi_89
problem z klaksonem
Post autor: fazi_89 » ndz cze 20, 2010 22:40
Witam, nie dziala mi klakson w golfie mk2 gti, sprawdzilem amperomierzem bezpieczniki,sa ok.po wyjeciu z kola kierownicy wszystko wydaje sie ok. chcialem go calego obejrzec.wstyd sie przyznac,ale nie moge znalezc go pod maska. prosze o podpowiedz, no i co moze byc nie tak :/ ?. Obrazek
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz cze 20, 2010 22:57
W Golfie 2 jest albo przy chłodnicy, przy lewej lampie, albo też w lewym nadkolu - przed lewym kołem.
Gdy już Kolega znajdzie sygnał, w jego wtyk proszę wpiąć żaróweczkę i sprawdzić czy świeci w chwili naciskania sygnału.
*Jeśli świeci - sygnał do wymiany lub regulacji (na obudowie jest wkręt).
*Jeśli nie świeci - jeden "koniec" żaróweczki dopiąć do masy a drugi dołączyć do czarno-żółtego we wtyku. Na zapłonie żarówka musi świecić bez naciskania przycisku w kierownicy.
*Jeśli nie świeci - brak zasilania (zwykle bezpiecznik);
*Jeśli świeci do masy, a nie świeciła miedzy dwoma przewodami wtyku - uszkodzony lub poluzowany przekaźnik, zepsute styki w kierownicy.
Tomasz34
Post autor: Tomasz34 » pn cze 21, 2010 14:50
Co do mojego klaksonu w mk4.Najpierw po warsztatach podzwonilem ceny kosmos 150zl klakson i wymiana drugie tyle :) ,potem inny ze za 20zl wymieni zebym kupil klakson i ze to napewno klakson bo jak cos slychac to prad dochodzi.W koncu wzielem zabe od kumpla podlewarowalem chcialem wypiac wtyczke ale na lezaco troszeczke ciezko przekrecilem go na bok a tam z 50ml wody z niego wycieklo na mnie.Potem sie kapnelem ze wystarczy wyjac prawa kratke ze zderzaka i ma sie bardzo dobry dostep do niego :).No i tak sobie trabilem na parkingu i doszedlem do wniosku ze chyba jest ok(nigdy trabiacego mk4 nie slyszalem) a przynajmiej na przeglad wystarczy ( tam w zamknietym pomieszczeniu bedzie donosny dzwiek :) ) , moze ciut ciszej niz w astrze II znajomego ale tam moze sa dwa ? u mnie wersja basis i jest jeden klakson.Sam praktycznie nie uzywam klaksonu tylko ten przeglad mnie martwil.W kazdym razie dzieki za pomoc.
adamdrzewien
Post autor: adamdrzewien » czw cze 24, 2010 16:58
Witam. Mam problem z klaksonem w golfie V. Po nacisnieciu klaksonu w kierownicy nic sie nie dzieje. Slychac jedynie ciche tykniecie w przekazniku. Wydaje mi sie ze przekaznik jest ok bo gdy wlozylem inny to nic sie nie zmienia. Najgorsze jest to ze nie moge znalesc samego klaksona. Nie mam pojecia gdzie on sie znajduje. Bardzo prosze o pomoc bo musze jechac na przeglad:-(
Ostatnio zmieniony czw cze 24, 2010 17:11 przez adamdrzewien, łącznie zmieniany 1 raz.
luis-22
Post autor: luis-22 » czw cze 24, 2010 22:07
adamdrzewien pisze:Witam. Mam problem z klaksonem w golfie V. Po nacisnieciu klaksonu w kierownicy nic sie nie dzieje. Slychac jedynie ciche tykniecie w przekazniku. Wydaje mi sie ze przekaznik jest ok bo gdy wlozylem inny to nic sie nie zmienia. Najgorsze jest to ze nie moge znalesc samego klaksona. Nie mam pojecia gdzie on sie znajduje. Bardzo prosze o pomoc bo musze jechac na przeglad:-(
Ktoś kiedyś powiedział: szukajcie ,a znajdziecie.
Wystarczy wpisać w google
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=68204
adamdrzewien
Post autor: adamdrzewien » czw cze 24, 2010 22:21
Dzieki bardzo. Zaraz sie za to biore!!!
dziabi3
Post autor: dziabi3 » czw cze 24, 2010 22:47
ja w 1,4 abd miałem 2 klaksony i przekaźnik był nad prawym kołem w komże silnika
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 282 gości
