Dziwne"skrzypienie" MTS przód golf 4...
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
pusieq
Post autor: pusieq » śr lip 25, 2012 10:21
KoJ@K, przykład u mnie kit -40mm i na większych nierównościach powyżej 60 km/h jednorazowo potrafi stuknąć o stabi, ale tak jak piszę musza być większe nierówności typu jakiś garb lub zagłębienie w jezdni
oli26
Re: Dziwne"skrzypienie" MTS przód golf 4...
Post autor: oli26 » śr lip 25, 2012 21:14
KoJ@K pisze:No to ja nie wiem,ja nie mam jakoś specjalnie hardcorowo obniżonego,a stabi i tak obciera... :?
przy moim aktualnym obniżeniu obciera tylko na łukach przy dużych szybkościach. KoJ@K jedyne wyjście to stabi od S3 nic innego nie wymyślisz.
regulamin odnośnie wielkości obrazka w podpisie
MOJA CZARNULA<<<<< ZAPRASZAM!
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » śr lip 25, 2012 23:27
Wiem wiem,że to jest jedynym wyjściem,zeby pozbyc się obcierania,no ewentualnie wywalenie stabi całkowicie. ;)
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » śr lip 25, 2012 23:30
KoJ@K, wywalenie całkowicie stabi to już jest głupota
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » śr lip 25, 2012 23:35
Dlatego dałem ---> " ;) " oczko.
sowa91
Post autor: sowa91 » czw lip 26, 2012 17:02
Mi zaczęło coś trzeszczeć z tyłu po wywaleniu nakrętek z regulacji, gwint MTS, miał ktoś coś takiego? Da się jakoś pozbyć tych niechcianych odgłosów? :)
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt lip 27, 2012 17:50
tomcia91, wymień odboje - na 90% to one skrzeczą/trzeszczą. Poza tym mam nadzieje że pamietałeś o poluzowaniu tulei?
oli26
Post autor: oli26 » pt lip 27, 2012 18:40
Shmatan pisze:tomcia91Poza tym mam nadzieje że pamietałeś o poluzowaniu tulei?
Co masz na myśli ? bo też mam zamiar wywalić regulacje, ale teraz mnie trochę zagiałeś :otepienie:
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt lip 27, 2012 18:47
Pisałem już o tym - tylna belka trzyma się na amorze, sprężynie (no - jest przez nią wypychana) i tulei. Tuleja ta powinna być dokręcona w takiej pozycji, w jakiej belka znajduje się najczęściej (znaczy się na stojącym samochodzie na płaskim terenie). Obniżanie (każde powyżej powiedzmy 20mm) powoduje jej skręcenie (deformacje) i dlatego zawsze powinno się wiązać z luzowaniem śruby tulei, stawianiem samochodu na kołach i dopiero wtedy dokręcaniu - tuleja pracuje wtedy w odpowiedni sposób i wolniej się zużywa, a przy okazji tył trochę opada ;]
oli26
Post autor: oli26 » pt lip 27, 2012 18:49
a to ciekawe, człowiek całe życie się uczy :pub:
sowa91
Post autor: sowa91 » pt lip 27, 2012 21:21
Shmatan, zrobiłem tak jak pisałeś :) Mam nadzieję, że wymiana odbojów pomoże :)
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob lip 28, 2012 07:47
U mnie pomogła jak skrzypiało
oli26
Post autor: oli26 » sob lip 28, 2012 20:59
Ja dzisiaj testowałem zawieszenie na trasie z 5 osobami i niestety przy takim obciążeniu znów słychać tarcie z przodu. :grrr: Trzeba jak najszybciej znaleźć stabi od S3
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » ndz lip 29, 2012 11:35
Czy ja wiem czy 5 osób tak bardzo wpływa na to ?! Tył bardziej jest poddatny przy załadunku,a nie przód.
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
