AdrianR32 - Daj znać co wyszło
Po chipie nie ma odpowiedniej mocy.
zabba88 - Rozrząd wymieniony i ustawiony jak trzeba, więc pewnie może być coś z tymi wtryskami jak piszesz
- Adamm
AdrianR32,  do kreatora nawet nie jedz ostatnio hamowalem u nich auto i wyszlo cos kolo 170 koni przy czym na 2ch innych hamowniach 184 tak jak powinno byc
NO i u kreatora 110 ahf plus chip 120 /270    a po dołozeniu 230  aż .......... usiadzcie bo takiej mocy nie widzieliscie !!!!! 120km i 262nm tyle ze dłozej zakres NM dostepny ....wrzuce oba pomiary...
juz do rogala pisałem i pojade na diagnoze Mechaniczna itd wraz z logami ,bo albo cos niedomaga albo Soft (gotowiec za 600zl) nadaje sie do dup..a pomyslec ze gt17 lub22 juz kupowałem praktycznie,a tak wole ew program napisac u niego i z 230 powinno z 155 wypluc
AHF ++   230-awx-GT1749VC-11-fmic,g60-VR6 Siedza graty ale ni hu...a nie wystrojone jeszcze :P
prosze o Pomoc co moze byc zle :p
DRYNDAŁEM DO rOGALA byc morze w srode bedzie diagnozowal mi auto
						- Adamm
AdrianR32,  faktycznie bida
Byłem u Adamm'a i najprawdopodobniej wtryski do regulacji...
Dzięki za fachową obsługę
Pozdro
Pozdro
- Adamm
polecam sie
a to nie kupiłes juz gotowych wyregulowanych, czy sam zakładałes koncówki ?Jasiek... pisze:Byłem u Adamm'a i najprawdopodobniej wtryski do regulacji...
raz miałem przypadek że po poprawnym ustawieniu cisnień w 230 doszło 17KM
Wiesz, niby były gotowe ale jak założyliśmy oryginalne od 110-tki to nie było raczej żadnej różnicy w mocy , albo nawet trochę lepiej niż na tych 216-tkach..  :/  Muszę sprawdzić te co mam i będzie wszystko jasne
W sierpniu się odzywam do Ciebie Cowboy
- Adamm
chyba nawet wiem co to za klient bylcowboy pisze:raz miałem przypadek że po poprawnym ustawieniu cisnień w 230 doszło 17KM na setupie około 180KM, po prostu były koncówki załozopne na pałe... cisnienia 165/260 Bar
ja o 13 u Rogala na pelna diagnoze mechaniczna dynamiczna itd
mam kompa od 110 AHF tylko od innego I CZY JAK MAM TEZ KLUCZYK TO POJDZIE NA MOIM CZY TEZ MOZE DA SIE OMINAC JAKOS IMMOBILIZER ? BO CHCE DO ROGALA GO WZIASC I EW WRZUCIC I SPRAWDZIC CZY SERIE TRZYMA .
