cos puka w przednim zawieszeniu
czarny22
Post autor: czarny22 » sob maja 06, 2006 16:19
a zeby wymontowac ta poduche z lozyskiem to trzeba zdejmowac kolo czy wyjmowac caly amortyzator czy wyjmuje sie go gora ??
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » sob maja 06, 2006 16:57
Na 100% to puka komornik;)
czarny22
Post autor: czarny22 » sob maja 06, 2006 19:48
dziechu pisze:Na 100% to puka komornik;)
:bajer: hmm
KamilW
Post autor: KamilW » sob maja 06, 2006 22:38
Trzeba wymontowac cala kolumne i ja rozebrac. a do tego potrzebne ci sa sciagacze do sprezyn.
czarny22
Post autor: czarny22 » sob maja 06, 2006 22:49
KamilW pisze:Trzeba wymontowac cala kolumne i ja rozebrac. a do tego potrzebne ci sa sciagacze do sprezyn.
czyli jest troche roboty :/ ehh to moze sie wstrzymam jeszcze troche ale pukanie troche denerwoje myslalem ze moze sie da to jakos wymienic bez wiekszego rozbierania samochodu
misiek
Post autor: misiek » sob maja 06, 2006 22:56
jeżeli nie masz ściągaczy do spręzyn to możesz się posłużyć np: łancuchem (foto) lub linką
[ Dodano: 06-05-06, 22:57 ]
ale to robota dla prawdziwych mężczyzn :bajer:
[ Dodano: 06-05-06, 23:00 ]
ja tym zawsze łapię sprężyny
Ostatnio zmieniony ndz maja 07, 2006 08:58 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
Christopherek
Forum Killer
Forum Killer
Auto: Audi a4 b6 cabrio
Silnik: Bfb
Post autor: Christopherek » sob maja 06, 2006 23:20
dobrze że ja mam gwint i nie muszę bawić się w ściąganie sprężyn.Ale tak czy siak koło zwalić i wyjąć cały amor od dołu.Dopiero dostaniesz się do poduchy.Przy okazji sprawdź tulejki które wchodzą w łożysko poduchy
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz maja 07, 2006 01:23
czarny22, to nie jest az tyle roboty.....żeby obinzyc koszt to mozesz wyjac sam kolumne , zdejmujesz koło a potem to już tylko dwie śruby, tylko trzeba mieć dobry klucz....mając kolumne wyjeta, mozna ja rozebrac bez sciagacza tylko trzeba uwazac zeby sprezyna nie wystrzeliłą w papę.....kupujesz nowe poduchy, i z kolumną idziesz do najblizszego warsztatu, mówisz ze nie masz sciagacza i zeby Ci tylko naciagneli sprezyne, to 2 min roboty, myśle ze przy odrobinie dobrej woli ze strony mechanika zrobi to za 10 zł....potem mozesz skrecic samemu.....tylko koniecznie pojedż potem na kąty (ogólnie geometria) i zaznacz specowi żeby podociagał śruby na poduszkach i te dwie na dole od kolumny, tak na wszelki wypadek , żeby skontrolował dociągniecie śrub....on to na wyczucie zrobi a tego może tobie brakować, albo klucz nie ten i wtedy też trzeba poprwic....no ja mysle ze dasz sobie rade....wyjecie amortyzatora z jednej strony bardzo wolno pracując to 15 do 30 min.....tylko klucz solidny trzeba miec bo te śruby przeważnie sa zapieczone...pozdro
[ Dodano: Nie Maj 07, 2006 01:24 ]
aha no i lewarek i klucz do kół al;e to oczywiste heh
michas28
Post autor: michas28 » ndz maja 07, 2006 09:56
metoda z łańcuchem i linka moze sie skonczyc utratą ząbków :)
lepiej tak jak kolega SAS_GTI pisal ostroznie rozebrac i potem zaniesc do złozenia do jakiegos wrsztatu. Mozesz tez spróbowac rekami wcisnąć i zeby ktos przylapal ci nakretke palcami
Mi sie tak udalo jak tyl robiłem, lecz potrzebowalem 2 kolegów jeden przylapywal nakretke a drugi siedzial mi na plecach :) a ja wciskałem sprezyne , troche ciezko było ale sie udało .
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
misiek
Post autor: misiek » ndz maja 07, 2006 10:01
michas28 pisze:metoda z łańcuchem i linka moze sie skonczyc utratą ząbków
ja jakoś jeszcze mam,
michas28 pisze:Mi sie tak udalo jak tyl robiłem, lecz potrzebowalem 2 kolegów jeden przylapywal nakretke a drugi siedzial mi na plecach a ja wciskałem sprezyne , troche ciezko było ale sie udało .
tylna sprężyna jest miększa niż przednia, tak więc twoja metoda się nie sprawdzi
:-k ...
michas28
Post autor: michas28 » ndz maja 07, 2006 10:12
misiek10111 moze juz masz sposób opracowany,odpowiednie ulozenie łancuhca i linki nie watpie w to ze potrafisz tym sposobem zrobic, lecz jezeli ktos tego nie robił to taki eksperyment moze źle sie skonczyc jezeli łancuch sie zsunie
KamilW
Post autor: KamilW » ndz maja 07, 2006 12:04
Panowie a nie prosciej i bezpieczniej kupic sciagacze za 60 zl???
misiek
Post autor: misiek » ndz maja 07, 2006 20:09
michas28 pisze:misiek10111 moze juz masz sposób opracowany,odpowiednie ulozenie łancuhca i linki nie watpie w to ze potrafisz tym sposobem zrobic, lecz jezeli ktos tego nie robił to taki eksperyment moze źle sie skonczyc jezeli łancuch sie zsunie
masz oczywiście rację ten sposób jest tylko dla wytrawnych (o mocnych nerwach) mech. - dlatego pisałem pod przenośnią ze to jest sport dla "prawdziwych mężczyzn" czytaj dla kogoś kto kiedyś coś takiego robił (lub podobnego)
:-k ...
zalew1984
chłopaki mam problem
Post autor: zalew1984 » pt maja 09, 2008 09:36
u mnie puk atylko w prawym kole jak wajade na dziure głuche walniecie takie basowe co mam wymienic bo wyminilem koncówki drązków stabilizatory i dalej wali POMOCY
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 281 gości
