Olej Biała maź na bagnecie.
Witam wszystkich! Mam problem z moim golfem 3. Ok. 5 miesiecy temu strzelila mi uszczelka pod glowica, oddalam do mechanika.Przy odbiorze auta powiedziano mi, ze mam nowa uszczelke i splantowana glowice. Przez jakis czas mialam spokuj. Niedawno na korku od oleju zobaczylam, ze ta biala maz razem z kropelkami wody znowusz sie pojawia a plynu ubywa.Co moglo sie znowusz stac?? A moze ta glowica nie byla poprawnie splantowana?? Co mozna z tym zrobic??
Re: Olej Biała maź na bagnecie.
nicola pisze: spokuj
Być może krzywo splanowana głowica albo duże wżery w bloku(wymiana)nicola pisze: Niedawno na korku od oleju zobaczylam, ze ta biala maz razem z kropelkami wody znowusz sie pojawia a plynu ubywa
Zobacz czy poci się koło uszczelki przód i tył.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Najpierw to niech zobaczy,czy króćce wodne nie puszczają itd. bo maż pod korkiem oleju może być spowodowana niedogrzaniem siulnika.XV2 pisze:Zobacz czy poci się koło uszczelki przód i tył.
nicola, robisz krótkie dystanse? Jeśli tak,to przegoń auto na trasie,żeby solidnie nagrzał się silnik.Maź powinna zniknąć.
Proponuję nie zwlekać,bo jak odma zarośnie tym syfkiem i zamarznie,to wywali olej z silnika
Nie znam sie zabardzo na mechanice.Nie wiem czy to ma jakies znaczenie ale moj golf jest na pelnym wtrysku i po przejechaniu 1-2 km temp. wody jest 90 st. C.nawet w zimne dni.Dziennie robie ok. 20-40 km. Mam juz dosyc tego samochodu!Kazdy radzi mi cos innego a mnie po prostu nie stac na ciagle wizyty u mechanika i szukanie prawdopodobnej przyczyny.Moj poprzedni samochod to tez byl golf 3 ale na pol wtrysku, chodzil bez zarzutow i temp. wody wynosila 70 czyli chyba normalnie?Prosze doradzcie mi jaka konkretnie moze byc przyczyna i czy oplaca sie to wogole robic czy jezdzic do poki nie stane na drodze??
Oleju nie przybywa, a na bagnecie nie widac zadnej mazi, jest w porzadku.
aa jak z płynem nie jest brudny? tzn zbiorniczek ubrudzony i jakiś syf w płynie nie pływa? Jeśli jest ok i spaliny są wporządku tzn. nie dymi zbyt mocno na biało, to jest ok. A na korku się zbiera syf każdemu chyba, bo zima teraz. Nie ma co za wczasu panikować samo wyjdzie jeśli coś jest nie tak. Wiem z własnego doświadczenia że lepiej już wymienić silnik na drógi niż wymieniać uszczelki po 2 razy itp bo wychodzi 2x tyle jeśli nie jest dobrze zdiagnozowana sprawa.. Chyba że silnik daje konkretne objawy jakieś usterki
- Tomaszek21
Wujek miał podobnie w swojej vectrze i miał uszczelkę pod głowicą do wymiany z tym że u niego w pojemniku od płynu chłodzącego było sporo oleju.
A gdyby on jeździł na powietrze. . .
Niestety AkL różni się tym że ma aluminiowy blok.. uszczelka stalowa więc dlatego jak już pada to blok lub głowica..
- Tomaszek21
A masz w zbiorniku wyrównawczym olej albo jakieś wycieki z któreś strony silnika?
