Koszmarny Pierburg 2ee
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn sie 13, 2012 08:15
Poszukaj na forum, jak sprawdzić ten nastawnik przepustnicy, bo już kilka razy to opisywałem. Oprócz tego, co podałmarcinek84 tżeba jeszcze podać podciśnienie w odpowiednim momencie itp.
Tutaj masz opisane przeze mnie jak wyczyścić potencjometr przepustnicy i sprawdzić działanie nastawnika przepustnicy - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=468477" onclick="window.open(this.href);return false; średnio co 1-2 miesiące pojawia się u kogoś ten problem na forum...
lucas330
Post autor: lucas330 » pn sie 13, 2012 10:30
Czyli pod dwa po jednej i pod dwa po drugiej stronie trzeba podpiąć + i -?Polaryzacja ma znaczenie czy obojętnie z ktorej strony?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn sie 13, 2012 10:44
Polaryzacja nie ma znaczenia. Jeden zawór to dwa pierwsze piny, drugi zawór to dwa ostatnie piny.
lucas330
Post autor: lucas330 » pn sie 13, 2012 12:59
ok zrobilem tak jak w opisie i okazuje sie ze po podłaczeniu jeden zawor klika a pod drugim jak zasysam to ten trzpier rusza sie moze z 5mm...nie wiem ile musiałbym miec sily zeby go zassac na tyle zebysie sporo cofnął.Mam kolezanke co ma tyle siły ale niewiem czy to pomoże heheheh:-):-)no ale tak serio to nie wiem czy membrana padnieta czy cos innego?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn sie 13, 2012 14:43
zrób tak - podłącz napięcie do tego zaworu, który podłączony jest do podstawy gaźnika i ręcznie wciśnij trzpień do końca. Potem, cały czas trzymając trzpień, odłącz napięcie i dopiero po odłączeniu napięcia puść trzpień. Ogólnie nie powinien się wysunąć, ale jakiś tam minimalny ruch pewnie zrobi.
lucas330
Post autor: lucas330 » pn sie 13, 2012 21:14
Czyli mam podłączyc napiecie pod dwa dolne piny z wcisnietym wczesniej trzpieniem tak?Potem odłączyc napiecie i puscic trzpien?Tak ja rozumuje twoj post:-)A wogole to nie wiem gdzie podłaczyc czerwoną wtyczke na 1 pin i kolejna wtyczke 1 pinową na takim długim kablu...a nie moge znalezc nigdzie
lucas330
Post autor: lucas330 » pn sie 13, 2012 21:47
oczywiscie mowie o podłaczeniu tych wtyczek do gaznika,cztery dni nie zaglądałem i zapomniało sie gdzie były kur...
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn sie 13, 2012 22:04
Mala ściągawka :)
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt sie 14, 2012 08:19
lucas330 pisze:Czyli mam podłączyc napiecie pod dwa dolne piny z wcisnietym wczesniej trzpieniem tak?Potem odłączyc napiecie i puscic trzpien?Tak ja rozumuje twoj post:-)A wogole to nie wiem gdzie podłaczyc czerwoną wtyczke na 1 pin i kolejna wtyczke 1 pinową na takim długim kablu...a nie moge znalezc nigdzie
- tak dokładnie masz zrobić. Wtyczka na długim czarnym kablu, w przeźroczystej oprawce ma iść do termostatu z tyłu gaźnika - taka jakby śruba z czerwonym środkiem i wystającym konektorem. Natomiast czerwona wtyczka, to albo zawór dyszy wolnych obrotów, albo podgrzewanie kolektora dolotowego - nie pamiętam dokładnie - podaj, jaki kolor przewodu tam idzie.
lucas330
Post autor: lucas330 » wt sie 14, 2012 21:05
Chodzi o te wyczki http://images42.fotosik.pl/530/68f3734db48298fdmed.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Od tego dlugiego kabelka z białą wtyczką jest jeszcze taki krótki,obydwa są na jednej lini i nie wiem jak to podłączyc bo oczywiscie nie zapisałem nigdzie f**k :rozpacz:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr sie 15, 2012 07:25
Czarny z ta przeźroczysta oprawką ma iść do tego termostatu, o którym wcześniej pisałem.
Czarny z tą gumową nakładką - powinien iść do zaworu dyszy wolnych obrotów.
Czerwona wtyczka - ma iść do białej, która jest na drugim końcu kabla z tą wtyczką w gumowej osłonce.
Dziwię się, że silnik w ogóle chodzi na wolnych obrotach.
lucas330
Post autor: lucas330 » śr sie 15, 2012 12:34
wlasnie nie chodzi,tylko jak pisalem wczesniej faluje od 1.5 do 2.5.Wczoraj kupilem nowa podstawe gaznika i po poludniu zamontuje i podlacze wszystko jak powinno byc.Samochod chodzil normalnie w sumie do momentu zdjecia gaznika,zdarzalo mu sie przydlawic czasami przy wyprzedzaniu i troche falowal ale nie tak jak teraz!Moze zle popodlaczalem te wtyczki,juz sam nie wiem a przeciez nastawnika wogole nie dotykalem
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr sie 15, 2012 19:25
lucas330, masz poodłączane wtyczki przy gaźniku i się dziwisz, że gaźnik źle pracuje. Na dodatek informujesz o tym dopiero teraz kiedy wszyscy starali się tobie pomóc, nie wiedząc o tym.
lucas330
Post autor: lucas330 » śr sie 15, 2012 20:54
Ale wczesniej byly podlaczone jak trzeba i nie chodzil po zalozeniu gaznika.Zalozylem nowa podstawe,pozarabialem na nowo wtyczki do gaznika i chodzi i nie faluje tylko ma takie zdlawienie przy 2000obr i szarpie jak hamuje silnikiem.Wtyczek nie pamietalem to fakt ale i tak mialem gaznik wyjety i rozlozony wiec zapytalem o wtyczki przy okazji
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 3 gości
