mag2k3, no to kostka stacyjki na bank jak masz taki objaw
nie kupuj topranu hans presa i innych wynalazków
Gaśnie w trakcie jazdy oraz resetuje się. [Rozwiązny]
Odp: Gaśnie w trakcie jazdy oraz resetuje się.
No i koniec auto stoi dzis nawet 100 metrow nie przejechalo nie ma na niczym zasilania ale rozrusznik kreci bez problemu jednak nawet swiatel awaryjnych nie mam.
Mase na skrzyni sprawdzilem nie pomoglo jakies pomysly ktokolwiek? Wlasnie jestem w garazu i szukam dalej
Wysyłane z mojego GT-I9001 za pomocą Tapatalk 2
"Nie kłuć się z głupkiem bo ludzie mogą pomylić kto jest kto"
ROZWIĄZANIE
Jeszcze co prawda nie zrobiłem nawet 5km żeby być pewnym jednak myślę że problem został rozwiązany.
@Fahoo tak wiem, że napisaliście i bym też to sprawdził, ale tak jak mówiłem trochę się na tym jednak znam (elektryka/elektronika) i objawy w żaden sposób nie wskazywały mi na kostkę stacyjki dlatego drążyłem dalej tą masę, ale i tak bardzo dziękuję wszystkim za każdą radę po kolei wszystko bym sprawdził w końcu jak moje działania by się nie powiodły.
Całe szczęście udało mi się znaleźć przyczynę, tak jak od początku podejrzewałem ( i większość na forum) była to cholerna masa
ale w takim miejscu że nawet nie wiedziałem, że tam jest podpięcie masowe
dlatego też to przeoczyłem jak wcześniejszej wszystko czyściłem najbliżej był munior i Sztomel bo to ten przewód tyle że nie przy skrzyni biegów a pod samym akumulatorem, dokładniej pod tym jego koszykiem trzeba to było zdemontować wszystko żeby się tam dostać i w ogóle zobaczyć że coś takiego istnieje.
Jak już całkiem padł to zmotywowało mnie do "dokładniejszego" prześledzenia drogi masy więc od samej klemy leciałem dalej i jak widać był to strzał w 10 !
Tak jak munior pisał masa na nadwozie nie wiedziałem tylko że tam ona się znajduje.
Więc dla potomnych zostawiam rozwiązanie, jak auto gaśnie, resetuje się, zanikają zegary czy masz jakieś dziwne zaniki napięcie zalecam sprawdzić to co pokazał Sztomel oraz przyłącze masowe pod samym koszykiem akumulatora jest to jeden przewód idący bezpośrednio od klemy masowej.
U mnie wyłamało się oczko do masy dlatego czasem jak dobrze dotknęło masy obok to działało a czasem nie.
Tak to wyglądało u mnie.
