Przygotowanie diesla/turbodiesla do okresu zimowego.
piotrek233
Post autor: piotrek233 » ndz lis 13, 2016 12:12
Np. APC
matisim
Auto: bmw
Re: Przygotowanie diesla/turbodiesla do okresu zimowego.
Post autor: matisim » pn lis 14, 2016 16:17
Można Jeszcze sprawdzić stan świec żarowych z podgrzewaczu jeśli ktoś takie coś ma zamontowane. Same świece łatwo sprawdzić bo oprócz metod zamieszczonych wyżej, gdy połączymy je na krótko do akumulatora i są sprawne to będzie słychać taki syk spowodowany rozgrzewaniem świecy w płynie, bynajmniej ja takie coś zaobserwowalem [WHITE SMILING FACE] następne sam przekaźnik, czy dochodzi do niego prąd, czy bezpiecznik jest cały, przewody które idą do świec i samo sterowanie również można sprawdzić "ręcznie" czy przekaźnik działa. Jak wszystko działa to ECU powinien prawidłowo sterować i będzie szybciej się grzało powietrze w kabinie.
jmw
Silnik: BCB
Post autor: jmw » ndz sty 08, 2017 09:02
Bardzo dobre kompendium. Od siebie chciałbym dodać, że do 1,9TDI ASV (Octavia I, 200 tys. przebiegu) przed dużymi mrozami, dolewam Kleen Flo Diesel Lubricant. Napisane na nim jest że smaruje (ale ponoć sam producent przyznał, że nie do końca), natomiast bardzo czuję poprawę w odpalaniu i pracy silnika (pozostałe rzeczy sprawne, jak zaleca się na początki tego topiku).
Baruum215
Post autor: Baruum215 » wt sty 22, 2019 10:08
Dzięki za ten temat, ale pytanko. O turbinę trzeba jakoś zadbać na zimę? Znalazłam kilka info o tym jak czyścić turbo tutaj https://www.regeneracja-turbosprezarek. ... -dostawcze , ale nie wiem czy to prawda. Wiem, że późno piszę, ale jeszcze nie wszystko stracone, bo autko jak było garażowane, tak teraz niestety będzie musiało stać na zewnątrz.
Ostatnio zmieniony wt lut 05, 2019 16:37 przez Baruum215, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lut 01, 2019 08:13
Baruum215 pisze:
Nie. Jeździsz tak samo jak latem.
Baruum215
Post autor: Baruum215 » pt lut 01, 2019 10:53
No to idealnie, jeden problem z głowy. Dziękuję! :D
