dzwiek z skrzyni
dzwiek z skrzyni
No i olej zmieniony nie znalazłem przy korku ani jak olej sie ustał zadnych opilków ani nitów. Olej już niewątpliwie przeszedł swoje o czym świadczy jego bardzo ciemny kolor.Spostrzeżenia po wymianie napewno cichsza praca z czego jestem bardzo zadowolony no i biegi wchodzą z dużo wiekszą łatwością niż przed wymianą.
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
dzwiek z skrzyni
gringers, No widzisz... zawsze warto wymienić olej (nawet ten w skrzyni) jeśli dopiero kupiło się samochód
A mechanik Ci powiedział, że olej dobry...
dzwiek z skrzyni
no tak dokładnie powiedział, ja nie widziałem w jakim jest stanie poprostu zaufałem. Napewno na tamtym oleju by chodził ale na nowym jest dużo lepiej. dzięki za pomoc wszystkim
dzwiek z skrzyni
Ja by jeździł. Mi skrzynia w 1,6 FSi chodziła tak głośno że myślałem że ją dojeżdżę i kupie zregenerowaną. Pod koniec chodziła tak głośno że nie wiedziałem czy dojadę do domu za każdym razem. Ojciec powiedział że pupa ze mnie nie mechanik i najpierw mam skrzynie rozebrać i zobaczyć co jest potem mam nowej szukać. Rozebrałem wymieniłem okulary za 220zł uszczelniacze i skrzynia jak nowa
. Oleju bym ni wymieniał w Twoim aucie przyjacielu. Nie wierze że ma to coś wspólnego z objawem. Nity się zdarzają urwane to wtedy na 100% jak najszybciej na warsztat i różnicowy do wymiany. Lepiej tak niż nowa skrzynia bo kto wie co jest w takiej zregenerowanej? Zwróć uwagę jak olej będziesz wymieniać czy nie ma opiłków metalu większych, chociaż większość na magnes idzie ale jak się coś zaczyna urywać to można to znaleźć w oleju... Napisz jak poszło.
edit.
nie przerzuciłem stron a tu sprawa już rozwiązana :], Olej zawsze będzie ciemny nawet trochę po zalaniu, nie mówiąc już o oleju silnikowym na przykład diesla. Najlepiej sprawdzić właściwości na refraktometrze jak się nie ma pewności. No a ja idę swój post pisać...
edit.
http://www.boxgang.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
