czy można jeździc bez filtra powietrza???
fibolek
Mozesz jak ktoś tu pisał założyć wkładke sport lub stożek(ja tak mam) i narzie umieściłem go lekko poniżej z dołu przy wlocie powietrza(jest lekko osłonione na syf i wodę) ale to wersja testowa.
Po drugie jeśli masz Pierburga 2E2 to możesz zmienić dysze od szybkich obrotów na większą.
A po trzecie pomysł z 5-tką skrzynią jest dobry,a oryginalna skrzynia od tego modelu to 4+E(ekonomiczny) niektórzy narzekają ale ta skrzynia jest fajna długa i można go na niej fajnie kręcić tak zdooooołłłu w góręBo np jak się uprzesz to na 3ce mozesz jechać od 20 do bagatela 80km/h.
a oto i fotki tego filtra
http://img49.imageshack.us/img49/9960/19zs3.jpg
http://img49.imageshack.us/img49/7211/27oy.jpg
co do ceny to zagadaj na gg ale mysle ze tak 80 zł to dosc rossadnie ze wszystkim czyli:
rura
filtr
uchwyt i osłona
opaski
Pozdrawiam MiChI
[ Dodano: Sro Maj 10, 2006 17:24 ]
aa dodam jeszcze ze nie trzeba w aucie nic przerabiac bo jak zdejmniesz stara obudowe filtra to sa trzy dzurki i je sie wykozysta nie musisz nic ingerowac w bachach autka a to chyba dobrze
rura
filtr
uchwyt i osłona
opaski
Pozdrawiam MiChI
fibolek
wiesz co własnie tez tak pomyslałem ale dopiero potem jak zamiesciłem... sorrk...
ale wiesz co jak to tam przykreci to sie to bedzie łądnie trzymac a od ruły to moze potem isc do tej puszki gdzie filtr tylko wywali wkład... sorrk dałem plamy... ale napewno nie chciałem naciagnac kolego.
Pozdrawiam MiChI
Pozdrawiam MiChI
fibolek
Może bo ja tak mam.Trzeba wywalić wkład filtra no i uszczelnić ten cały kolektor.i gdziesik umieścić stożek rozsądnie.
A i jeszce jedno w kolektorze masz taką klape która otwiera się i zasysa ciepłe powietrze(robi to coś w gaźnku przy pomocy podciśnienia z wężyka),musisz tą klapke zrobić tak ażeby nie zaciągał tego powietrza(bo jak wywalisz filtr normal to ci syf będzie szedł) a bez zasysu ciepłego aira też polatasz.Lub też zakładasz na tej rurze od ciepłego powietrza drugi mały stożek.
fibolek
Bez filra to jest głupi pomysł,filtr powietrza musi być.A o stożek trzeba dbać tzn prać go ja swojego piorę tak co 2-3 miechy.Jeszcze trzeba go nasączać olejkiem.
a STOżEK MOżESZ DOBRAć w profesjonalnym sklepie bądź sam na przysłowiową pałę.
Ja u siebie założyłem dosyć wielki- powód chęć dalszych modyfikacji wylotu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
