Problem z ABS,ESP
Problem z ABS,ESP
Nie robiłem nic z nim bo jak wczoraj rano pojechałem do szkoły nim i zaparkowalem to wszystko przestało sie świecić i wszystko było dobrze az do dzis kiedy to podczas jazdy pod górę właczył sie tryb awaryjny i turbo nie dzialalo,zgasiłem go i odpaliłem ponownie i w tym momenice turbo znów dzialalo ale znów zaświeciły sie kontrolki. Podpiąłem pod VAG i pokazało błąd 17965 (Przekroczona w górę granica regulacji układu regulacji ciśnienia doładowania) i oczywiście 01276.Więc co moze być powodem tych wszystkich błedów ?
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Problem z ABS,ESP
Pierwszy błąd oznacza problemy z doładowaniem więc na początek do sprawdzenia kierownice w turbo i zawór sterujący turbiną N75.
Spróbuj zrobić test elementów wykonawczych czy ruszy pompa ABS jeśli nie ruszy to raczej chyba będziesz musiał wyjąć moduł abs i na zew. sprawdzić czy pompa działa na krótko jeśli ruszy to moduł w środku może być uwalony.
Problem z ABS,ESP
Witam mam pytanie czy błąd 01276 (świeci sie kontrolka ABS i ESP) moze być spowodowany uszkodzeniem taśmy pod kierownicą czy padnietym sterownikiem od pompy ABS?
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Problem z ABS,ESP
Nie.Przeczytaj temat od początku albo wbij numer błędu w wyszukiwarkę i znajdziesz odpowiedzi.grzecho93 pisze: moze być spowodowany uszkodzeniem taśmy pod kierownicą
