jak podlaczyc szeregowo!!
jak podłączysz szeregowo z kondensatorami to berdzie gral tylko jeden glosnik albo zaden, jesli laczysz szeregowo i np jeden z glosnikow to gwizdek to wczesniej czy pozniej on padnie(bo nie bedzie mial kondensatora), takze w tym przypadku lepsze jest polaczenie rownolegle, a jesli inne glosniki dajesz ze soba to lepiej szeregowo, bo nie ma obawy ze spaleniem koncowki mocy
a jesli chodzi o podlaczanie glosnikow z tylu, to chcesz podlaczyc 3 glosniki pod jedno wyjscie, czy jak? ile masz wyjsc w radiu? a dokladnie opisane jak co do czego podlaczyc w kostce (przy radiu) masz opisane w instrukcji od radia
no wlasnie tylko ze niemam instrukcji wogle to chcialbym wszystkie glosniki podlaczy oddzielnie! Nieznam sie na tych kostkach a radyjko jak narazie mam orginalne of vw:P nieorientuje sie na tych kostkach ktora jest od glosnikow a ktora od zasilania jestem kompetnie zielony!Niema zadnej porady foto?? kurde niewiem co i jak i z czym niewiem nawet jak do tego sie zabrac:(
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
[/size]
najlepiej spytaj kogos kto ma radio vw, ja takiego nie posiadam
sa 2 kostki jedna ma 3,4 lub stykow to jest kostka od zasilania, 2 z nich sa umieszczone na samej krawedzi kostki (2 obok siebie) a pozostale w dalszej czesci kostki nie koniecznie obok siebie
kostka od glosnikow ma z kolei 4 lub 8 stykow ulozonych rownomiernie po 2 obok siebie (kazde 2 odpowiadaja za 1 glosnik + i -)
acha czyli jak z kostki poprowadze kabel do glosnika to bedzie gral??A niewiesz gdzie jest plus i minus??To wszystko bedzie wtedy gralo??niepotrzebne zadne kondensatorki??A te glosniki z tylku to tak samo podlaczyc??Z kostki w radiu do glosnika i wszystko powinno grac?A co do tych glosnikow orginalnych z mk2 to dalej niewiem jak to podlaczyc:P rownolegle czy szeregowo zeby sie nic niestalo:(
[size=117]
[/size]
[/size]
[size=117]
[/size]
[/size]
[size=117]
[/size]
[/size]
[size=117]
[/size]
[/size]
[size=117]
[/size]
[/size]
ile masz wyjsc z radia? na 2 czy tez na 4 glosniki? bo jesli na 2 glosniki to lepiej nie podlaczaj wiecej niz po 2 na jeden kanal
a tamte mozesz polaczyc szeregowo (bez kondensatorow, lepsze jest takie polaczenie gdy masz np oba glosniki 2 lub 3 drozne) lub rownolegle (z kondensatorami, jesli jednym z glosnikow jest np tweeter)
napisz dokladnie ile radio ma wyjsc i jakie i ile glosnikow chcesz dac
niewiem dokladnie ile mam wyjsc niemialem czasu sprawdzic! Zaluzmy ze mam dwa glodniki jeden w drzwiach i drugi w desce rozdzielczej! Chcialbym podlaczyc je razem albo osobno obojetnie aby dzialaly! W orginale z radia wychodzil kabel do glosnikow w drzwiach i z tamtad do deski rozdzielczej! Ale te glosniki w drzwiach byly juz tak orginalnie zrobione z kondensorami! A tych co kupilem ich niema wiec niewiem jak podlaczyc te w desce rozdzielczej!Teraz przypuscmy ze mam 4 wyjscia i chce podlaczyc glosniki w drzwich te w desce rozdzielczej no i te z tylu! i jak to wszystko polaczyc zeby gralo i nic sie nie dzialo! Gdzie to wszystko podlaczyc do radia??i w jaki sposob??
[ Dodano: 17 Maj 2006 15:01 ]
i co niewiesz co i jak??
[size=117]
[/size]
[/size]
