dławi się przy ruszaniu na zimnym 1.6 SR
koper92
Dropped Herz
Dropped Herz
Post autor: koper92 » wt wrz 25, 2012 23:43
I tu kolejny raz popieram.
hossearkadio26
Re: dławi się przy ruszaniu na zimnym 1.6 SR
Post autor: hossearkadio26 » śr wrz 26, 2012 00:11
feniks pisze:zmień gumowe uszczelki kolektora (ewidentnie stare gów..o Ci założyli) łapie lewe powietrze i tyle w temacie :bajer:
Dokładnie zrób to.
Miałem to samo.
Marcin
duras84
Post autor: duras84 » czw wrz 27, 2012 19:54
Witam! Czy to chodzi o te uszczelki co są przy bloku silnika? Obrazek
Te na łączeniu kolektorów też trzeba wymieniać? - nie mogę ich nigdzie kupić.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt wrz 28, 2012 09:11
Chodzi o uszczelki na połaczeniu kolektor-głowica. Te na łaczeniu kolektorów możesz ale nie musisz wymienic.
duras84
Post autor: duras84 » wt paź 02, 2012 20:34
Koledzy dziękuję za POMOC. Uszczelka pod kolektorem wymieniona, zero lewego powietrza i golfik chodzi jak zegarek. Wielkie dzięki.
btard
Post autor: btard » pt paź 12, 2012 00:01
Czy ten sam problem może dotyczyć silnika AKQ? Bo mam identyczne objawy.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt paź 12, 2012 08:12
Może ale nie musi. Kazdy silnik ma przeciez uszczelki pomiędzy kolektorem a głowicą. Trzeba psikać czymś łatwopalnym po wszystkich połaczeniach w układzie ssącym silnika i patrzeć/słuchac czy to powoduje zmianę w pracy silnika.
kamilJBL
Post autor: kamilJBL » śr paź 17, 2012 15:22
Panowie, wielkie dzięki za odpowiedzi w wątku!!! miałem w moim AKL tą sama przypadłość (dlawienie, duszenie, szarpanie,telepanie i gaśniecie na zimnym) , a po wymianie tych uszczelek Golf odpala jak marzenie. :bigok:
Myślę ze warto by było wyróżnić jakoś ten wątek, pewnie wielu z nas by zaoszczędziło, zanim zacznie się wymieniać w ciemno inne części (w moim przypadku sonde, i czujnik temperatury)
Jeszcze raz wielkie dzięki dla wszystkich w wątku którzy pomogli :kwiatek: pozdrawiam!
hossearkadio26
Post autor: hossearkadio26 » czw paź 18, 2012 09:21
kamilJBL pisze: Myślę ze warto by było wyróżnić jakoś ten wątek, pewnie wielu z nas by zaoszczędziło, zanim zacznie się wymieniać w ciemno inne części
Jestem za.
Od siebie dorzuce kilka fotek :bajer:
Marcin
mcaris
Post autor: mcaris » wt paź 30, 2012 17:03
Czyli chodził o te uszczelki które na zdjęciu umieścił kolega duras84 ??
Był LEON jest SKODA OCTAVIA II 2.0 TDI
feniks
Post autor: feniks » śr paź 31, 2012 08:20
mcaris, tak :bigok:
mcaris
Post autor: mcaris » śr paź 31, 2012 14:56
Ok dzieki za odp wymienie i mam nadzieje ze bedzie różnica :)
koper92
Dropped Herz
Dropped Herz
Post autor: koper92 » śr paź 31, 2012 15:04
Jak wymienisz to daj znac co i jak :)
mcaris
Post autor: mcaris » czw lis 01, 2012 19:11
Witam jestem po wymianie kupiłem uszczelki dokładnie takie jak na zdjęciu wyżej.roboty troche jest trzeba zdjąć kolektor troche gimnastyki ale da rade. Nie pomylcie przewodów wysokiego ja tak zrobiłem i myślałem że silnik z ramy wyskoczy :grin: . Czy jest różnica hmmm obroty czasem przy falują ale tak delikatnie .
