Problem z licznikiem ... nowy komunikat :(
norek111
Re: Problem z licznikiem ... nowy komunikat :(
Post autor: norek111 » śr paź 03, 2012 19:21
bruzdi29 pisze:Panowie , pojawia mi się komunikat ,,OIL CHECK LEVEL - SERWIS MANUAL " co oznacza ,, Kontrola poziomu oleju serwis obsługi " i nie wiem co zrobić z tym fantem :crazy:
Olej sprawdziłem - jest OK problem w tym że ja w swojej misce nie mam czujnika poziomu oleju :goof:
Co radzicie zrobić z tym fantem ... ?
zmień kodowanie licznika jeśli nie posiadasz czujnika w misce
bruzdi29
Auto: Skoda Superb 2010 combi PLATINUM
Silnik: CFGB
Post autor: bruzdi29 » czw paź 04, 2012 08:36
a orientujesz się może jak to zrobić ... masz może jakiś wykres z Vag-a czy coś takiego ... ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=400126" onclick="window.open(this.href);return false; TEMAT AKTUALIZOWANY ! 09.08.2013 !
1.9 TDI AHF 110 KM ---> 140 KM :) na eibach-ach
Kupię :
Tunel środkowy przedni
Sprzedam części do mkIV :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=544829" onclick="window.open(this.href);return false;
norek111
Post autor: norek111 » czw paź 04, 2012 09:35
bruzdi29 pisze:a orientujesz się może jak to zrobić ... masz może jakiś wykres z Vag-a czy coś takiego ... ?
wszystko jest opisane w Google
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob paź 06, 2012 20:47
bruzdi29 pisze:Problem w tym ze mam podejrzenie ze nie wyświetla tak jak by na bierząco tylko z dużymi opóźnieniami ... u Ojca w sharanie jak wrzucę na luz to wartość od razu spada do np 0,7 l/100 , gdy przyśpieszam to od razu spalanie na bieżąco wzrasta - u mnie w golfie tak nie jest...wrzucę na luz to pokazuje jakiś czas np. 3,7 l/100
liczniki immo2 tak mają
co do komunikatu - zmiana kodowania licznika
szawełło
Post autor: szawełło » wt paź 09, 2012 05:13
bruzdi29 pisze:OIL CHECK LEVEL
Może to pomoże :bajer:
http://volkswagen.auto.com.pl/forum/vie ... p?t=133558" onclick="window.open(this.href);return false;
Ba.........................
bruzdi29
Silnik: CFGB
Post autor: bruzdi29 » śr paź 10, 2012 14:47
Qto pisze:
Jakoś o tym nie słyszałem żeby była taka wada ale jestem w stanie to przełknąć - ale jest to okropne bo tak jak pisałem wcześniej - opóźnienia są naprawdę bardzo duże ... :banghead:
Kupię :
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr paź 10, 2012 20:31
bruzdi29 pisze: u Ojca w sharanie jak wrzucę na luz to wartość od razu spada do np 0,7 l/100
tylko zauważ że spada do 0,7l/h a nie 0,7l/100km ... liczniki immo2 nie pokazują spalania "na luzie", tzn pokazują, ale ostatnie jakie było podczas jazdy na biegu. Aktualizacja spalania chwilowego jest (jak dobrze pamiętam) co każde przejechane 100m. Liczniki immo3 mają to zdecydowanie poprawione, reagują od razu...i pokazują spalanie na biegu jałowym.
bruzdi29
Silnik: CFGB
Post autor: bruzdi29 » czw paź 11, 2012 15:20
... no z tym 0,7l/h masz faktycznie racje, no kurcze nic nie poradzę tym że będę narzekał - poprostu szkoda :grrr:
A to w żadnym wypadku nie przekłamuje średniego spalania, można być spokojnym ... ?
ps. kontrolka tempomatu mi się nie pali i nie da się jej aktywować kompem ... może jakiś pomysł ... ?
Kupię :
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw paź 11, 2012 18:52
jeżeli tempomat działa poprawnie...to pomysł taki, że trzeba zmienić sterownik silnika - nie warto
